Nono83140 Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Posté(e) le 17 février 2012 Salut à tous, j'aurais besoin de quelque renseignement de votre part. J'ai un nitro avec cylindre piston Doppler neuf, pot sito avec galet 4.5gr, et mon scooter ne veut pas se lancer, il reste bloquer à 40km/h e viens de changer mon embrayage, il es d'origine et neuf car je penser que ça venait de la mais toujours pareil. Merci 1
Bubulle Posté(e) le 18 février 2012 Signaler Posté(e) le 18 février 2012 salut, regardes l'usure des galets, de la courroie et quels sont tes réglages de l'embrayage? ( ressort d'embrayage et de poussée )
Nono83140 Posté(e) le 19 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2012 salut, regardes l'usure des galets, de la courroie et quels sont tes réglages de l'embrayage? ( ressort d'embrayage et de poussée ) mes galets sont neuf et j'ai déjà tester tous les ressort rien ne change
alex1994-03 Posté(e) le 19 février 2012 Signaler Posté(e) le 19 février 2012 Salut, t'es sur d'avoir enlever la bride au variateur? essaie de faire un trait de stylo indélébil sur le variateur, va faire un tour et regarde jusqu'ou le trai de stylo est effacer. Il faut qu'il reste +- 5mm.
fou du 2 temps Posté(e) le 19 février 2012 Signaler Posté(e) le 19 février 2012 (modifié) as tu bien monté ton piston a l endroit ? et même en descent si tu laisse poignée à fond il ne se lance pas ? et sinon pas d autre symptomes (du genre beugue,trous,ralenti ki traine a redescendre)? Modifié le 19 février 2012 par fou du 2 temps
