Bonjour
configuration:
vilebrequin Stage6
Kit 70cc Top Perf Trophy
carburateur Dell'Orto PHVA 17.5
Allumage MVT Millenium
Variateur Malossi Multivar
Embrayage Malossi Fly-Clutch
Pot Yasuni R
Tourne au mélange a 2%
Donc voici mon souci
le scoot démarre tres bien
je monte dessus et j'accélère
il monte jusqu'à 15 voire 20km/h puis il peut pas monté plus haut
j'ai essayer de mettre un gicleur de 90 95 100 105 110 115 125
vis d'air desserer de 2tours1/2
d'après vous ça peut venir de quoi ?
il y a 2 mois qu'il a pas rouler et avant il bombardé super bien
j'ai penser a l'essence mais bon c'est quand même louche
peut être un gicleur trop gros ou trop petit ou alors un mauvais réglage carburateur
Ps: demain je vais regarder le variateur et l'embrayage pour voire mais se qui m'etonne c'est qu'avant il fesait pas sa
si quelqu'un a une idée je veux bien
4 réponses à cette question
c'est déjà fait et sa n'a rien changer
il part bien comme une fleche le pire est arriver au environs de 20km/h il bride et je peux pas aller plus vite
ça se sent en plus que ça fait comme si il y avait une bride
re
je vient de m'appercevoir un truc en essayent les gicleurs
j'ai commencer par 100 et il y a du mieux
j'ai  voulu essayer 110 pour voire et c'est moins bien
mais quand j'ai voulu essayer le 105 je me suis appercu qu'a la sorti du pot il y a de l'huile a volonté
sa ne goute pas mais sa forme une couche épaisse sur toutes la sorti de la cartouche
a mon avis comme le scoot avait pas rouler depuis 2 a 3 mois l'huile est redescendu dans le réservoir
et quand j'ai essayer de rouler toutes l'huile est passer en premier
je vais aller chercher de l'essence lundi matin et re essayer avec un mélange neuf a 2%
je te tient au courant si ça vient bien de sa ou pas
une chose est sur c'est que ça vient bien du gicleur / réglage carburateur
avec le gicleur de 95 sa fonce
je prefere quand même monté gros en gicleur pour ne pas serrer le moteur
