Bonjour, je suis un nouveau et je sais pas trop ou mettre ce sujet donc je le met là.
Alors voilà j'ai mis un pot Leovince TT sur mon scoot, je l'ai monté bridé et je faisais des pointes à 60-65 (variateur bridé, sur plat) puis je l'ai débridé au bout d'une semaine car je n'avais pas d'accélération. J'ai donc gagné beaucoup d'accélération mais en pointe j’atteins les 50-55 grand maximum (sur plat). Et donc ma question est:
Est-ce que si je débride mon variateur je vais gagner beaucoup de pointe ou pas ? En sachant que tout est d'origine à part le pot et les galet (4.6g) ?
Oui tu gagneras en pointe en virant la bride du varia mais réglage carburateur bien fait lors du chgt de pot?
Non j'ai rien réglé j'ai peur de tout déréglé, mais j'ai remarqué que je consomme beaucoup plus d'essence depuis ( du simple au double pratiquement)
Salut ! :)
Que tu consomme plus avec un pot c'est normal dans une certaine mesure, mais du simple au double c'est beaucoup je trouve.
A mon avis, tu dois pas être réglé correctement au niveau du carburateur.
As tu vérifié ta couleur de bougie ?
