Bonsoir je voulais une aide si possible ... j'ai un booster origine j'ai mis un pot Doppler un carburateur 17.5 gicleur 85 ressort d'embrayage rouge ressort de poussée jaune et gales 4.5 il me semble ... Donc mon soucis c'est qu'au démarrage il part directe mais quand je veux dé accélérer et ré accélérer il y a un trou d'air j'aimerai savoir pourquoi ça me fais ça et quand je suis poignée à font il broute ... merci d'avance pour vos réponse
Bonjour mon scooter ne démarre plus la bougie donne bien son étincelle donc je me tourne vers le carburateur et je n’y arrive pas j’ai regardé plusieurs vidéo qui m’explique comme faire mais rien ne me semble semblable. Selon la vidéo je dois enlevez Durite de dépression,d’essence , enlevez le carburateur de la pipe d’admission, retirez durite de graissage puis enlevez le câble du starter, d’accélérateur, enlevez la cuve, devisez gicleur puis le flotteur,… mais je n’arrive pas à m’y repérer
Y a t’il moyen de me contacter via Instagram: derycke_paul
Il y a 1 heure, Paul_DRK a dit :
bonsoir
tu es un bon toi tu post nimporte ou ta question au lieux de faire sa bien je te conseille rapidement de faire ce qu'il faut sinon un modérateur va te mettre un avertissement
