Marty Posté(e) le 18 février 2012 Signaler Posté(e) le 18 février 2012 Bonsoir, je suis depuis 14h sur mon scooter et je n'ai toujours pas trouvé le solution donc je vous demande votre aide. J'ai aujourd'hui un ludix blaster de 2011 qui a 4000 borne et des poussières. J'ai monter un gicleurs de 60 sur mon carburateur d'origine j'ai également monter un variateur malossi multivar avec ressort d'embryage stage6 noir ressort de poussé hard Stage6 noir et des galets de 6.2 g. Avec un conti chr v3 Petit problème en remontant le tout, le scooter ne démarre plus. j'ai changer la bougie, en achetant une neuve, toujours pas. Que faire ? merci. 1
Pasternak Posté(e) le 18 février 2012 Signaler Posté(e) le 18 février 2012 Quand tu kicke, est-ce que c'est moins dur que d'habitude ? Est-ce que tu es sûr d'avoir de l'allumage ?
Marty Posté(e) le 18 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2012 Je n'ai pas de kick, on me la volé recamment et pas eu le temps d'en racheter un. Je démarre au starter, vous pensez que ca vien de la ?
Invité Zet-Force Posté(e) le 18 février 2012 Signaler Posté(e) le 18 février 2012 (modifié) Je n'ai pas de kick, on me la volé recamment et pas eu le temps d'en racheter un. Je démarre au starter, vous pensez que ca vien de la ? déjà essaie au kick parce que au démarreur tu nique ta batterie vite fait..... et si ça se trouve ta batterie est trop faible pour faire démarrer ton scoot ps: si cetait un kick d'origine faut vraiment être con pour voler ca.... il sont tout moche les kick origine Modifié le 18 février 2012 par Zet-Force
Marty Posté(e) le 18 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2012 Comme on dit si les cons pourraient il ferait nuit. ( oui c'était un kick d'origine )
Marty Posté(e) le 19 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2012 http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=18748035pp.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=29507536p.jpg voilà le fameux fil jaune
Blasterdu25 Posté(e) le 20 février 2012 Signaler Posté(e) le 20 février 2012 Sans starter avec ses températures il ne démarrera jamais ! remet se fils jaune et remet un kick
Jaky56 Posté(e) le 21 février 2012 Signaler Posté(e) le 21 février 2012 (modifié) Bonsoir, je suis depuis 14h sur mon scooter et je n'ai toujours pas trouvé le solution donc je vous demande votre aide. J'ai aujourd'hui un ludix blaster de 2011 qui a 4000 borne et des poussières. J'ai monter un gicleurs de 60 sur mon carburateur d'origine j'ai également monter un variateur malossi multivar avec ressort d'embryage stage6 noir ressort de poussé hard Stage6 noir et des galets de 6.2 g. Avec un conti chr v3 Petit problème en remontant le tout, le scooter ne démarre plus. j'ai changer la bougie, en achetant une neuve, toujours pas. Que faire ? merci. Déjà sur Peugeot on LAISSE le variateur d'origine quand oin a un cylindre d'origine Regarde tes ressort ! Je te laisse ma configuration que j'avais sur l'ancien http://www.scooter-s...420-jaky56.html Le ressort de poussée laisse d'origine aussi pas comem moi ^^ Sans starter avec ses températures il ne démarrera jamais ! remet se fils jaune et remet un kick +1 Remet le Kick et le fil jaune déjà Modifié le 21 février 2012 par Jaky56
Invité Zet-Force Posté(e) le 2 mars 2012 Signaler Posté(e) le 2 mars 2012 le top c'est encore d'avoir une tirette sur le carburateur au pire
