Bonjour je voulais savoir Avec un carburateur 17.5 et un gicleur de 85 combien de tour je dois faire pour la vis de richesse ... Car mon scooter à un trou d'air au démarrage
12 réponses à cette question
Je vais essayé ... Sinon j'ai un scooter 98 d'origine sauf que j'ai ressort d'embrayage rouge ressort de poussée jaune il me semble galets 4.5 et un pot Doppler et je galère pour régler mon carburateur
Modifié par Berquet
Ressorts d'embrayage rouge et ressort de poussée jaune ? Normalement on met tout de la même couleur peut-être que ton souci vient de la... l'accélération de ton scoot est régulière ?
non pas obligé de mettre tout de la même couleur.
pour la richesse c'est très simple,
tu la sert à fond et tu la dé-serre d'un demi tour = tu test =
si tu as toujours le trou, tu la dé-serre de 2.5 tours = tu test
si sa marche mieux à 2.5 trs il faut que tu baisse le gicleur de 5 pts
et tu refait le réglage richesse(environ 1.5 trs)
