Salut les gars ;)
J'ai un petit problème avec mon stunt :/
Je trouve que je consomme trop d'huile , j'utilise le scoot principalement le week end et presque chaque week end je dois en mettre , le voyant clignote ou apparait !
pourtant je crois pas que j'ai une fuite
Ton plein d'huile te fais combien de pleins ?
Il doit y avoir 1 litre d'huile qui part pour 25 litres d'essences ( 4 % ) environ.
Peut-être que la pompe à huile envoie trop d'huile.
Encore une fois la pompe à huile débite en fonction du régime moteur, si tu consommes beaucoup c'est qu'il y a une fuite quelque part.
Donc vérifie tous les éléments du circuit d'huile. ;)
Un 2 Temps sa bouffe, mais il y a des limites peut être que c'est juste la sonde qui déconne qu'il te reste mais qu'elle te dit le contraire
