s'ettoufe au 3/4 poignet ou accélération
Aller à la solution Résolu par d1m1tr1,
j'ai un problème avec mon peugeot speedfight 2 AC, en effet je peux plus l'utiliser car des que j'accélére ba il s'ettoufe ...
par contre le ralentie nickel lui il passe tranquille mais des que j'accélére c'est la cata le scooter fume à mort (gris) ça pue l'essence.
j'ai essayé de tourner et regarder la bougie, elle est noir de chez noir on dirais un mélange d'huile bien huileux et d'essence (avec une impression qu'il y a + d'huile que d'essence sur la bougie lol)
j'ai essayé tous les réglages d'origine 1tour et 4 mais rien n'y fais.
le gicleur principal est de 72 celui d'origne donc je sais pas si ça viens de sa (carburateur nettoyé et rien n'y fais)
merci
la bougie est à peux près noire grasse et à la sortie du pot c'est tout gras truc de malade ... faut augmenter le gicleur ? de combien ?
merci ^^
Tu as essayé de changer de bougie et de vérifier ta masse déjà ?
Sinon si ça viens pas de là ça serait plutôt à baisser plutôt que de monter niveau gicleur.
ouais j'ai changé par une bougie neuve bosh et j'ai regardé les étincelles c'est bon de ce côté la :/
edit: à priori je suis trop riche, je vais essayer de baisser mon gicleur de 5pts pour voir et mettre une bougie NGK comme celle d'origine.
Modifié par d1m1tr1
  • Solution
bon solution altérnative, le scoot n'a aucune accélération ne dépasse pas les 50 mais roule, ça va me suffir pour aller au travail xD
j'ai baissé le gicleur de 4pts (68) et j'ai réglé la vis de richesse au minimum.
oui peut être, j'ai changé l'huile car c'étais de la merde Auchan et ça tourne mieux, le scoot à peux de reprise mais une assez bonne accélération et monte à 70 donc ça me suffit pour le travaille quoi
par contre il fume beaucoup à froid mais bien moins à chaud donc y'a du mieux chu content ^^
