scooter mbk - yamaha problème aerox
scooty
bonjour a tous j'ai un problème avec mon aerox voilà ma configuration:kitt 50 fonte malossi 7 transferts origine amélioré pot tecknicaz sport pro carburateur 17.5 malossi embrayage fly malossi ressort vert variateur multivar 4g boîte à air origine ressort de poussée malossi blanc voilà mon problème j'ai une bonne poite mais des que je marrête a un feu ou un stop voir une petite monté mon scoot mais trop longtent a prendre ses tours je suis obliger de le pousser avec mes pieds d ou peutvenir se problème aidée moi
  • Réponses 59
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
uup
Tu a eu se problème après avoir monté une pièce ou sa t'est arrivée d'un coup ?
non c'est en montant se pot le tecknigas silent sport j'ai pas essayé le ressort malossi jaune et portant je l es mais je trouve qu il est trop dur pour se pot type origine non?
Donc si je comprend bien niveau variateur la tu a  l'embrayage et le variateur qui n'est pas d'origine ?
Tes galets sont peut être trop léger...
oui pour les galets j'ai mis du3.9 avant c était du 4.1 mais sa na rien changer
Essaille de faire un petit test démonte ton variateur et a l'emplacement de la courroie sur l partie lisse de ton variateur fait un trai au marqueur du centre jusqu'en haut de ton variateur, ensuite va rouler quelques kilomètres et fait une bonne point ensuite retour, redémonte ton variateur et si le traie n'est pas complètement effacer c'est que tes galets ne sont pas assez lourd, si en revanche le trait est complètement effacer essaie d’alléger un peu tes galets, répète l’opération puis si tu vois le trait remet tes anciens galets, cela te permettre d'avoir un réglage optimal de tes galets !
Mais atention le problème peut ne pas venir de ton variateur, mais aussi de ton embrayage ou d'un gicleur trop gros
mon gicleur c'est celui du carburateur d origine 90
essaille d'alourdir tes galets
si je mets plus lour il va plus jamais avancé par contre se matin j'ai remarqué que si je mets le starter il séteint pas normalement il devrait je pense a un gicleur trop gros la dessus j'ai le gicleur de 90 je pensse désendre a 85 quand dit tu
Moi aussi j'ai le même problème que toi sauf que moi si jmet des ressort jaune mon embrayage accroche tout le temps a la cloche ^^
oui mais moi je pense au gicleur qui est trop gros car même avec le starter ouvert il sétin pasdonc pas normal
<--Pubok 38222-->
