Bonjour çà toutes et à tous
Donc j'ai un problème avec mon nitro depuis que j'ai changé mes ressorts full jaune malossi , et j'ai changer mon entraineur de démarreur . j'ai des vibrations , genre comme si j'avais des cailloux dans le carter de kick et a haut régime de petit acout .. et comme si il était freiné ... et aut régime a l'arrêt alors que j'ai re fait mes réglages carburateur .. c'est assez bizarre... j'ai essayé galets plus lourd , full rouge, full blanc mais pas de changement au souci... j'espère que vous vous pourrez m"aider Merci à vous
Sa depent le jeu de la bielle si c de bas en haut ça va mais à faire attention, mais de gauche a droite pas bon pour être sur change le vilebrequin
c'est le contraire , de bas en haut devrais pas y'avoir de jeu , si oui vilebrequin hs (roulement de tete de biele) de gauche a droite (léger)
c'est normal , de gauche a droite et que la biele touche les masse vilebrequin hs .
