scooter mbk - yamaha aide configuration renseignement
caboyot-du-70
j'ai un booster spirit de 2013, avec un pot yasuni z, et un variateur doppler.
je veux mettre un kit 70 fonte sur vilebrequin origine sa tien ?
sinon quel bon 50 ? le kit 70 fonte ou un 50 ?
je peux mettre un carburateur 17.5 dell orto quel autre modif avec un kit ?
mon yasuni z ira t'il avec un 70 ?
Depuis que j'ai mi le 17.5 avec le gicleur de 88 il a démarre une fois puis il broutai et a fini par caler et maintenant impossible de démarre pour pouvoir le régler
avec le 88 tu avais mis la boîte à air?
tu aurais due mettre un 78 plutôt
et si il est noyé kik plusieurs fois sans bougie pour sortir l'essence du bas moteur, puis met un gicleur de 75 ou 80 (avec la baa)
Modifié par tom67
ma dépression ete débrancher cest pour sa qui démarre pas, la j'ai esayer avec un 95 avec et sans baa et un 88 avec et sans baa
y démarre tourne un peu mais ne tien pas le ralenti et jarrive pas trop a le régler..
comment faire pour régler le ralenti puis la richesse ?
et après avoir démonter la bougie il y a de lessence desus et elle est toute noir
met un gicleur de entre 75 et 80, la richesse à 1 tour, et tu règle le ralenti normalement pour qu'il tienne,
test sa déjà
Modifié par tom67
sur la notice il y a marqu" pour le rodage ne nombre de km, mais pas de pointe!
fonte c'est 500 km normalement, oui 60 km/h si tu as la transmi d'origine et les 200 derniers km 70 km/h
Modifié par tom67
salut, cest quoi la différence entre une transmi secondaire 15/41 et une 15/42 ? car on ma conseiller une 15/41
15/42 n'existe pas en pressé, la 15/41 est déjà pressé de chez top perf sur MXS. 15/41 c'est nickel tkt
pour le rapport c'est +/- la même chose.
Modifié par tom67
ça change quoi que sa soit préssé ?
c'est bien celle la ?
http://www.maxiscoot.com/catalog/product/view/id/21200
Tu démonte tu enlnleve l ancienne tu met la neuve tu remet tout et tu ferme et le replein d huile  20 min a peine
Que non presser mons chers mais il faut l assembler donc perde de temps
<--Pubok 38342-->
