scooter mbk - yamaha ..:: URGENT ::.. Arrêt soudain du scooter .
pexuse
Salut a tous  ;)
J'ai un grand problème , mon scooter [MbK StunT mod2009] s'arrête brusquement ( il s'etteigne completement ).
(+) J'arrache le tuyau d'essence qui lie le réservoir avec le carburant  , je souffle dans le tuyau . et ça roule  :o .
(+)  Le méme problème se reproduit après un certain temps (1h..2h..).
*** S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide  !help . ( J'utilise le moto sur une base quotidienne , pour se déplacer vers mon université ). ***
Salut,
Vérifie si ton tuyau d'essence est propre, que rien ne gène le passage.
Pour le carburateur, nettoie le aussi
+ Durit dépression branché et intact .
+ Je crois que ca vient du dépression , mais j'ai aucune idée comment vérifié  cela .
Merci à tous  :cool2:
Modifié par pexuse
tu souffle dans le tuyo de dépression , normalement l'essence coule de l'autre durit , si c'est pas le cas robinet hs .
Non je souffle dans le tuyeau d'essence , et pas celui de dépression . et j'ai déja changer mon robinet .
c'est en soufflant dans la dépression que l'essence coule par la durit d'essence .
je fais l'operation inverse plutot , je souffle dans celui d'essence ( qui est attachée au carburateur ) , et voilà , ca marche !!
+ Si quelqu'un peu m'expliquer le fonctionnement du system dépression/essence  je vous serais reconnaissant
Il y a une valve au cul du réservoir, afin de ne délivrer qu'une petite quantité d'essence pour le moteur sinon ça coulerait à gros flot incontrolable et ça ne roulerait pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de robinet essence on/off sur les scooters. Cette valve est reliée entre la durite d'essence et la durite de dépression.
Du coup quand le moteur est en marche et aspire le mélange air/essence qui circule du le carburateur, ça crée un phénomène de dépression/vide d'air/succion qui ouvre la valve du réservoir, à chaque tour/min, pour le prochain.
  • J'aime 2
<--Pubok 38613-->
