cr3zy Posté(e) le 19 juin 2014 Signaler Posté(e) le 19 juin 2014 Bonjour, Je voudrai régler le squish de mon cylindre Stage6 Racing 70cc - AC D’après scotter-system.fr J'ai une pochette de joints que je viens de recevoir 1 joint papier 4 joint allu du plus fine au plus épais 1 joint allu de culasse épais Le problème c'est que je n'est pas de un pied à coulisse :s Ce que je voudrai savoir est: Si je peux réglé le squish sans mesure et le truc du fil recaser .... (donc d’après quelle q'un qui a le même cylindre ) et Peut on ignorer le montage du joint culasse ? Merci d'avance :)
0 Bubulle Posté(e) le 19 juin 2014 Signaler Posté(e) le 19 juin 2014 Sans joint de culasse non, si tu es amené à esquiver le joint d'embase pour un squich correct tu devra mettre de la pâte à joint... Ce que je fais sans pied à coulisse c'est une mesure avec du fil de 1mm si il se compresse c'est que le squich est déjà inférieur à 1mm, il suffit à l'aide d'un jeu de cale de voir si il ne se compresse pas trop et tu sais que tu es pas trop mal niveau squich, avec un moteur plus poussé le réglage doit être lui aussi poussé, ne fais pas n'importe quoi ! 0.5mm ça me parait peu
cr3zy
1 joint papier
et
Merci d'avance :)
2 réponses à cette question
