Bonjour, mon scooter ne démarre plus a moins de kicker et accélerer en même temps.
Et encore, dès que je relâche la poignée, plus rien...
PS: la roue arrière tourne quasi pas
salut :)
donne nous plus de details car la ces pas tres descriptible  :cool2:
sinon, combien de km a t-il ? fait un nettoyage carburateur et filtre air et change de bougie
quel configuration ?
Dès que je lâche la poignée de gaz je cale.
Moteur entier 700km.
Kit 70 polini sport fonte carburateur 17.5
Je penssai aussi que c'était le carburateur donc j'ai essayer avec un autre carburateur et sa ne change rien
j'ai essayer avec gicleur de 70 80 90 100 et 110 mais quand je touche aux réglages ça change rien.
La bougie se noie même avec un gicleur de 70.
Par contre hier quand j'ai essayé de le démarer, je l'ai fait tourné même pas 1 minute et le moteur était chaud, j'ai retiré la bougie et il y avait pas mal de fumée qui en sortait
J'ai déjà vérifié, il n'y en a pas
en fait il a poster ce message 1 minute après tom  :cool2:
il a en tout et pour tout 700 km le moteur complet ?? comme neuf quoi pour un speed 2  :P
sinon tu roule au mélange séparer ou tu fais ton melage toi même ? car peut être que le pompe a huile a lâcher ou que ton kit ai pris un coup.
et la couleur de l' ancienne bougie ? donc celle qui a 700km
non non un nettoyage interieur  :lol:  et même avec l'autre carburateur, la bougie se noie ?
mais j'y pense... t'aurai pas une fuite de joint de culasse ? car ces peut être pas de l'essence mais de l'eau sur t'as bougie
Le premier carburateur était neuf tout comme le filtre à air j'ai essayé avec une bougie neuve.
Oui noyade avec les 2 :p
Pour le joint de culasse tu parles de celui d'embase ?
Il y a de la compression dans le moteur,
Par contre pour le starter il faut que je vois sa parce que j'ai monté un starter a levier a la place dun automatique.
Ma bougie est toute noir donc ce serait bien sa :)
clapet origine ? sinon je ne connais pas les clapet sur un peugeot mais si il n'y a pas de ''coin couper '', il n'y a pas de sens.
du moment qu'il n'y a pas de jours, bien coller a toute la boîte a clapet, ces bon logiquement
