scooter piaggio - gilera Bas régime/ralenti foire complétement (Vidéo)
derck
Salut à tous !
J'ai depis pas mal de temps un soucis avec mon scooter gilera runnera avec pot touring. Il a 7000km.
Le milieu et et haut régime marchent pas mal mais le bas régime déconne completement. Lorsque je tourne la poignet il met énormement de temps à monter dans les tours, il pétarade. La bougie est noire et assez humide. Aujourd'hui ça a empiré il tenait presque plus le ralenti obligé d'accélerer avec la vis de ralenti tournée à fond. Quand j'accélere il met bien 2-3sc à partir et dès que je suis à mi poignée on sent bien que là il marche correctement
J'ai pensé à une prise d'air mais au contraire le ralenti aurait été haut au lieu d'être si bas.
Je précise qu'il est réglé
- gicleur 65
- gicleur seconde 32 d'origine
- richesse à 1,5 tour
comme tous les runner avec pot touring quoi
il y a donc un truc qui cloche mais j'arrive pas à savoir quoi. J'ai essayé avec un autre carburateur 17,5 ça ne marche pas non plus
Modifié par derck
Merci pour ta réponse. J'ai changé la bougie mais malheureusement ça n'a rien changé. Demain j'essayerai de démonter la pipe si j'ai les bons outils pour vérifier mes clapets.
J'ai une question. C'est vérifiable les clapets juste en démontant la pipe ou y'a autre chose à faire? J'ai jamais touche a ça.
Merci
Ce qui est vraiment étonnant c'est que c'est que le bas régime qui foire. Le milieu et haut régime marchent parfaitement bien.
Bas régime et ralenti c'est donc : vis de ralenti, vis de richesse et gicleur de ralenti
Gicleur de ralenti il est d'origine, vis de ralenti je suis obligé de la visser à fond sinon ça tient pas le ralenti (et encore même à fond ça peut caller) et vis de richesse pour ne serait ce avancer au 1/4 de la poignée je suis obligé de la devisser d'au moins 3 tours.
Y'a quelque chose d'autre qui influence le bas régime que j'aurais oublié? La bougie est noire des que je reste au ralenti et que je suis au 1/4 poignée, après elle devient marron
J'up le sujet
L'aiguille était sur le cran du milieu, je l'ai montée d'un cran. ça va mieux il accélère mieux même si je sens que y'a toujours un soucis. Après il a moins de patate en mi régime avant j'avais un vrai coup de pied au cul maintenant c'est linéaire.
Puis sinon le comportement du scoot a changé ce soir (il pleuvait un max), avant il ne tenait presque plus le ralenti et ce soir le ralenti bloquait à 5000 (en même temps j'ai la vis de ralenti vissée à fond). Je dois mettre des petits coups de gaz pour qu'il redescende, mais même redescendu il accélérait très bien comme si y'avait plus aucuns problèmes...
C'est incompréhensible. Demain matin je verrai le comportement qu'il aura. En attendant les réglages sont toujours naze (vis de ralenti vissée à fond et vis de richesse devissée de + de 2 tour) mais comme ça j'arrive au moins à rouler un peu
Si quelqu'un a d'autres idées... la pipe est en parfaite état j'ai vérifié
Je l'emmene mardi au concessionnaire même si ça me fait chier... j'ai pas envie de casquer je préfère trouver ça tout seul
<--Pubok 39159-->
