yoohga Posté(e) le 25 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2014 bonjour je viens de finir de remonter un bw's 2006 tout d'origine (pot d'origine bridé + bride au variateur) le variateur est un malossi multivar (je l'avais en stock). le carburateur est un dell 17.5 bien réglé voilà. j'ouvre les gaz le scoot monte dans les tour arrivé a 37kmH il 'gueul' tous ce qui peut et n'avance pas plus. les galets du multivar sont du 6.5gr. faudrait-il plus lourd? cordialement
Alain Posté(e) le 25 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2014 (modifié) La bride est celle du Multivar? Si oui, il se peut qu'elle soit plus épaisse que celle d'origine, et dans ce cas le variateur ne s'ouvre pas et le moteur prend des tours pour rien. Regarde également l'état de ta courroie, si celle-ci est usée les symptômes sont identiques. Modifié le 25 juillet 2014 par Alain
yoohga Posté(e) le 25 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2014 oui c'est celle d'origine en plastique noir. la courroie n'est pas neuve mais ne présente pas non plus ne trace d'usure tel qu'un effilochage ou autre
Alain Posté(e) le 25 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2014 Dans ce cas, c'est la bride qui est trop épaisse (j'ai déjà eu un cas de figure similaire)
yoohga Posté(e) le 30 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juillet 2014 Que dois-je faire alors ? j'ai comparé l'épaisseur de celle ci a une bride d'origine en enfet elle est plus large mais je peux mètre celle d'origine car le canon n'est pas le même donc pas le même diamètre
Kelm Posté(e) le 30 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2014 Ou enlève carrément la bride ^^, tu consommeras moins et tu avanceras plus vite ^^
schubaka01 Posté(e) le 31 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2014 Enlève cette bride, bon sang :vener: ^^
yoohga Posté(e) le 31 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2014 Mais non c'est pour la revente je ne l'aurais pas remis d'origine bridé pour le plaisir. Alors des solutions?
yoohga Posté(e) le 31 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2014 Enlever de la matière sur cette bride pourrait la fragilisé ?
Kelm Posté(e) le 31 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2014 Oui, mais franchement enlève même si tu vends le mec devrait pas être chiant.
