alors voilà sur mon moteur minarelli horizontal j'ai:
-kit 50 black trophy
-carburateur 17.5
-variateur multivar 2000
-yasuni R
-fly-clutch
-galet 5.1gr
-full jaune
Avant avec les galets d'origine du variateur(7gr) quand j'accélérais sa allait bien mais pas une grande accélération, y'a deux semaine j'ai monté mes galets de 5.1gr(artek)et la quand j'accélére la première fois(même si ça fait 5 minute que le moteur tourne)j'ai une forte accélération linéaire mais après quand j'accélére à fond au démarrage, il part fort à partir de 10km/h et y'a des trou d'accélération, comme quand on met une gicleur vraiment trop gros, jusqu'a 20-30 et j'ai plus une accélération linéaire, mais je ne fume pas blanc et sur le test de la bougie je n'était ni trop noir ni trop blanc. Donc d'ou sa pourrait venir? Aiguille ? Gicleur?
7 réponses à cette question
J'ai carburateur 17.5 PHBN a starter manuel, filtre à air d'origine et gicleur de 82 si mes souvenirs sont bon
Modifié par xtremDream
Le tuyau d'entrée d'air dans le filtre a été retiré? Si non, retire le et augmente ton gicleur, c'est sûrement de là que vient ton problème.
T'as essayé avec un ressort de poussé blanc malossi ou remets ton ressort de poussée origine car un kit 50 fonte est creux au démarrage et ne fait gagner beaucoup de puissance ( juste de 30à 70 km/h et 5 km/h de pointe ! ) et le yas R aussi. En embrayage jaune, ça va norm.
