Salut a tous, j'ai un problème ma drd ne s'allume plus. J'ai un 70 pro race 3 carburateur 24 allumage origine vilebrequin renforcer embrayage renforce, j'ai des étincelle, de la compression (impossible de pousser en 1er ) mais elle ne démarre pas j'ai beau tout essaie nettoyage de carburateur, changer de bougie rien à faire elle ne veut pas, si quelqu'un pouvais m'aide sa serait sympa :) merci de votre compréhension a+
Procede par étape
La ta un problème d'admission logiquement si tu a une étincelle
Ton problème vien donc de ta bac , de ton carburateur  et de ton alimentation en essence
Vérifie tes clapets et puis si tu veux un coup de patte je veux bien faire le trajet pour venir t'aider.
boîte a clapet niquel, un pote ma dit c'est pas le carburateur un autre me dit c'est le carburateur donc je sais pas quoi pensé lol mais je vais une fois vérifier le carburateur comme même et apre je te tien au courent ;) merci :)
Procede par étape
Ton problème vien donc de ta bac , de ton carburateur  et de ton alimentation en essance
daccord ben je vais une fois verifier le carburateur et l'essence et je te tien au courent merci encore :)
Procede par étape
Tu te trompe,qu'il est de l'étincelle ne signifie rien si la dite étincelle ( calage de l'allumage ou clavette casser ) ne se produit pas au bon moment  (h)
Si l'étincelle se produit quand le piston est en bas tu pense que ça peut démarrer ???  :P
Nop mais un allumage d'origine se décalle pas facilement si ? ^^
boîte a clapet niquel, un pote ma dit c'est pas le carburateur un autre me dit c'est le carburateur donc je sais pas quoi pensé lol mais je vais une fois vérifier le carburateur quand même et apre je te tien au courent ;) merci :)
Ok, pas de soucis ;)
Et même si l'étincelle est visible, elle n'est pas toujours suffisante
Déjà ça te fais ça depuis quand ? c'est une nouvelle configuration que tu n'as pas encore démarré ou c'est tombé en panne du jour au lendemain ?
l'étincelle que j'ai suffi, mais je suis tombe en panne un soire quand je voulais parti a 50m de chez moi :/
