Salut a tous, alors voilà j'aimerais un peu évoluer dans ma configuration et j'aurais aimer quelle carburateur je pourrais mettre avec cette configuration ?
En sachant que j'ai déjà un carburateur 17.5 del orto
Kit 70 fonte polini
boîte a clapet Artek K1
Variateur Stage6 Sport Pro
Embrayage Stage6 Torque Control MK II
Cdi racing Motoforce
Pot yasuni c16
Courroie Polini renforcé
vilebrequin Doppler Endurance (que je suis actuellement entrain de monter)
Allumage origine
transmission origine
Merci a tous
Je te conseille un POlini CP 19 ou un Dell'orto 21 (même si ça parait un peu gros, mieux vaut un 21 qu'un PHBG 19 qui sont chiants à régler)
Pour le variateur grande plage, c'est peut être faisable avec le variateur polini evolution en diamètre d'axe de vilebrequin de 16mm.
Je ne crois pas que celui là irait, je parlais du modèle pour moteur Minarelli.
En correcteur de couple, il y a le polini evo accordé au variateur, mais il faudra une courroie plus longue, ce qui risque de poser problème car (si je ne me trompe pas) les courroies pour le moteur de ton scooter sont déjà très longues, et trouver une courroie adaptée me semblerait impossible. Il faudrait la mesurer pour se faire une idée, mais si je me souviens bien la courroie doit faire 82cm de long.
Niveau courroie, je sais pas du tout, mais d'après quelleque recherche, les courroie de thyphoon/nrg avant 98 se monte sur les moteur cpi
Pour le variateur et le correcteur tu aurais pas un lien stp ? Merci
Oui je pense qu'il irais aussi car c'est un diamètre 16...
Mais sur ma configuration tout sa serrais intéressant ? Et niveau courroie je peux mettre quoi ?
Une courroie grande plage est quelques centimètres plus longue qu'une courroie standard.
Il faut mesurer le pourtour extérieur de la courroie, et je te conseille de faire ça au lieu de chercher la longueur sur le net, j'ai déjà eu des blagues sur des différences de longueurs...
Les courroies standard de Nitro font à peu près 755mm de long, les Polini grande plage font 785mm avec une largeur de 17,5mm.
Il te faudra donc une courroie de 17,5mm de large avec une longueur de 3cm de plus que ta courroie d'origine.
D'accord je te remerci énormément de ton aide, et ça vaut le coup ? Sur ma configuration sa iras ? Et carburateur 21 ou + ou - ou mon 17.5 vas ?
Un Dell'orto sera suffisant, surtout que le Stage6 nécessite un filtre dont le manchon a un diamètre plus grand, alors qu'avec le Dell'orto, tu pourras garder le filtre d'origine en le préparant.
Faut que je change la pipe et le cornet pour le stage6?
Mais si je mets sa avec une calme de rehausse, pipe malossi multi position sa serra utile pour moi ?
Il faut voir s'il y aura place...Autant te le dire de suite, les carburateur comme le Stage6 sont assez chiants à régler, et sont plus prévus pour des grosses configues, je pense qu'un Dell'orto sera plus adapté.
Bon d'accord je vais prendre un Dell'Orto, mais j'ai une bonne offre pour dalle de rehausse et pipe ça vaut le coup ? Si c'est me bon diamètre de pipe bien sur ? Et tu connais un peu les cpi generic keeway ?
