mécaboîte transmission
Derbiste
Bonjour tous le monde, Donc voilà j'ai un soucis avec ma derbi.
J'avait une transmi de 13x48, et sa tire assez court et ma vitesse max est pas très élevé.
Je décide de mettre un pignon de 14 pour avoir un bon compromis et un peu plus de pointe, mais sa les tire pas, la 6 a du mal et j'ai pas de reprises, Je suis obligé de rétrogradé pour poussé le rapports et ainsi de suite. Dans une monté perte de puissance.
En fond de 5ème avec le pignon de 14 j'atteints casiment le même vitesse qu'en fond de 6éme avec li pignon de 13
en 13x48 sa tire court et en 14x48  sa tire la 6 et peu de reprise, c'est sa que je ne comprend pas.
ça peut venir de ou?
voici ma configuration: (euro2)
80mhr replica
r3
28 oko
allumage origine avec cdi top perf
baa prépa au max,
bac origine derbi
merci pour votre aide
essaie 13*54 ou 14*54  :cool2:  :cool2:
ça tirera encore plus court qu'en 13/48, pour un compromis il faudra taper dans une couronne de 50.
Si ta 6 eme n'arrive pas à tirer en 14 et que tu as l'impression de tirer vraiment trop court en 13 c'est que soit c'est un impression et 13/48 reste le mieux soit tu as un soucis de réglage ou de plage moteur qui ne te permets pas d'exploiter ton moteur sur grosse transmission
je l'ai tiré la 6ème mais faut que je pousse vraiment tous les rapports, sinon sa ne vas pas et ça a pas de reprises. En 13x48 même si je ralentit pas mal je change pas de rapports et sa repart (certes ça met plus de temps). j'atteints assez vite les 100kmh pour dire avec cette transmis je roule a 105km/h max (110 en bonne descente^^) je trouve sa pas énorme pour ma configuration, Avec le pignon de 14 j'était a 100 en 5ème.
Mon réglage carburateur est bon, je suis pas trop pauvre, sa broute pas, sa s'engorge pas. J'ai fait plus de 1500 bornes comme sa.
Effectivement j'avais pensé au squish mal réglé, car j'ai acheté le bloc et le cylindre était déjà monté, cela peut être la cause ? je pence que l'ancien proprio a mit le joint d'embasse fournit et a pas verifier le squish
merci de votre aide :)
<--Pubok 40138-->
