ludixblaster Posté(e) le 18 août 2014 Signaler Posté(e) le 18 août 2014 bonjour je possède un ludix Blaster avec pot Stage6 et javais un filtre à air mais j'ai remis une boîte à air il marche niquel mais ralentie beaucoup dans monter je voudrais savoir d'ou sa vien je pensait a descendre encore le gicleur merci
0 Alain Posté(e) le 18 août 2014 Signaler Posté(e) le 18 août 2014 Quand tu as remis ta boîte à air, tu as remis un gicleur plus petit? Le symptôme est apparu après le changement de filtre ou était déjà présent?
0 ludixblaster Posté(e) le 18 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2014 Quand tu as remis ta boîte à air, tu as remis un gicleur plus petit? Le symptôme est apparu après le changement de filtre ou était déjà présent? oui j'ai descendu le gicleur j'ai mie un 60 avec boîte d'origine et avec le filtre c'était un 70 et le problème et survenu après le changement
0 Alain Posté(e) le 18 août 2014 Signaler Posté(e) le 18 août 2014 Il faudrait regarder la couleur de l'électrode de la bougie, un gicleur de 60 me parait correct, mais autant être sûr.
0 ludixblaster Posté(e) le 18 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2014 ok je vais regarder cette après midi et moi je pensait descendre le gicleur de 2 point
0 Otal14 Posté(e) le 2 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2014 Regarde ta bougie si elle est marron si elle n'est pas tu devra jouer avec le gicleur
0 ludixblaster Posté(e) le 4 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2014 Regarde ta bougie si elle est marron si elle n'est pas tu devra jouer avec le gicleur
0 ludixblaster Posté(e) le 4 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2014 Ok mais he pense pas se soit le gicleurs en origine c'est un 55 et la c'est un 60 sa vien peut être de la variation ?
0 Otal14 Posté(e) le 4 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2014 Ouai si t'arrive pas trop à monter c n'est peut être au niveau de la transmission soit t'es galets ils sont trop lourd ou après c le ressort de poussée qui est mou mets en un plus dur
0 ludixblaster Posté(e) le 4 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2014 Ok est ce que le blanc malosi sa irait ?
0 lapin Posté(e) le 4 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2014 Ok est ce que le blanc malosi sa irait ? touche pas au ressort de poussée laisse le tien Ressort d embrayage tu a quoi et comme galet aussi
0 ludixblaster Posté(e) le 4 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2014 touche pas au ressort de poussée laisse le tien Ressort d embrayage tu a quoi et comme galet aussi c'est les galet d'origine 9g je crois
0 Alain Posté(e) le 4 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2014 Change les pour des 6 voire 6,5g, et mets des ressorts plus durs à l'embrayage (Polini verts, Leovince jaunes)
0 ludixblaster Posté(e) le 4 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2014 ok mais je vais mieux marcher au niveau accélération et je vais pas perdre en vitesse ?
0 lapin Posté(e) le 4 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2014 ressort d embrayage rouge doppler galet commence a 6.5g
0 ludixblaster Posté(e) le 4 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2014 ok et c'est sur que ça va aller mieux après ?
0 ludixblaster Posté(e) le 4 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2014 ressort d embrayage rouge doppler galet commence a 6.5g et j'ai vue que il y avait des taille de galet et je c'est pas quelle taille prendre
0 ludixblaster Posté(e) le 4 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2014 16x13mm ok mercie et est ce que je vais perdre en pointe ?
0 Alain Posté(e) le 5 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2014 Si tu mets des galets trop légers oui, mais si tu mets le bon poids, je pense même que tu en gagneras un peu.
0 ludixblaster Posté(e) le 5 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2014 avec le ressort rouge et galat 6.5g sa changera pas ma vitesse ?
0 Alain Posté(e) le 5 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2014 Tu parles de quel ressort et de quelle marque? Inutile de changer le ressort de poussée.
0 ludixblaster Posté(e) le 5 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2014 le doppler rouge
0 lapin Posté(e) le 5 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2014 le doppler rouge tu parle des 3 petit de l embrayage
0 Alain Posté(e) le 5 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2014 Les ressorts d'embrayage ne jouent pas sur la vitesse de pointe, ils n'influencent que l'accélération au démarrage et dans une certaine mesure la reprise à bas régimes. 1
ludixblaster
27 réponses à cette question
