Bonjour!
J'ai un ludix avec pot Sito, galets d'origine.
Le scoot accélère très doucement de 0 a 10, puis il part...
Quels galets il me faudrait s'il vous plaît?
Et aussi pour démonter le cache carter, il faut une clé de 6 ou de 8?
Merci!
6 réponses à cette question
salut,
alors pour toi ce sera galets de 7,5g et ressort d'embrayage Polini verts ou Omega Chromée, le ressort de poussé faut laisser le d'origine
Si en dehors du départ, il fonctionne et réagit correctement, pas spécialement besoin de changer les galets, mais les ressorts d'embrayage doivent être remplacés. (si tu as monté le pot, tu as reçu des ressorts avec  celui-ci)
