je rencontre depuis hier un problème avec mon ZIP 2t. Il est entièrement d'origine (juste le pot débridé). Donc hier j'ai voulu le démarrer pour sortir, il semblait ne pas avoir de batterie (j'ai du le démarrer pour la dernière fois il y a 2 semaines), j'ai tenté de le démarrer au kick plusieurs fois hier et aujourd'hui par peur de l'avoir noyé mais rien, il ne démarre pas. Il y a de l'essence et de l'huile, il n'a que 4500km à peine..
Moi qui entretient mon scooter je ne comprends pas vraiment. La bougie peut être?
En attente d'un avis
il y à t'il des étincelles quand tu met ta bougie à la masse  tout en kickant ?, de quelle couleur est elle ? , est'elle humide quand tu tente de démarrer le scooter ?
La bougie est sur le cylindre raccorder pas un câble électrique "anti parasite", en règle général en verticale il y a une trappe au fond du coffre pour y accéder mais à mon avis tu vas devoir de couché et regardé par dessous.
Bon je viens d'ouvrir cette trappe mais je n'aperçois pas la bougie, même en dessous du scooter.. Je vois un câble qui semblerait être l'antiparasite mais impossible d'y accéder visiblement.. Où se trouve t-il exactement?
Même en accélérant il ne démarre pas. A mon avis la bougie est morte je regarderai ça ce soir.
J'ai enlevé ce tablier mais je ne la trouve pas, après l'avoir enlevé je crois qu'il y a autre chose à démonter je regarderai ca ce soir en rentrant
Bonne chance alors  ;)
une fois que tu sera habitué à y accéder, crois moi sa t'éviteras d'aller au garage pour juste une bougie  8-)
J'ai eu pareil sur mon zip ! si tu le laisse trop longtemp sans le démarrer l'essence va stagner , il te faut donc vidanger le carburateur et toute l'essence que tu as dans ta jauge . L'essence qui stagne apparmeent c'est frequent sur les zip . Vidange carburateur et c'est reparti ! ou bien comme a dit zenzile va acheter du star pilote et voit si sa repart ( star pilote c'est magique en passant ! )
