Bonjour je fais appel à vous car j'ai un petit soucis, donc mon carburateur est un 19mm dell'orto ds le gicleur principal est pas trop mal (bougie couleur brique et vis de richesse à 2 1/2 tours) mais lorsque j’accélère (en départ arrêté) le scoot ne part pas tout de suite, il y a comme un trou, et aussi quand je suis à mi-régime et que j’accélère à fond, le scoot gueule.
Dans l'attente de vos réponses ^^
5 réponses à cette question
2 tours 1/2 pour la richesse, ça me semble quand même beaucoup. Je te conseillerai de régler la  vis à 1 tour 1/2 environ et de changer de gicleur (les 19 tournent avec des gicleurs fort gros, il ne faut pas s'étonner.)
Ah ok, donc je baisse ma vis de richesse et j'augmente le gicleur principal? de combien de point environs?
Ah oui et aussi pourquoi le scoot gueule quand j'accélération fort à mi-régime?
Modifié par Zismo
Salut,
Alors sur mon scoot j'ai:
pot yasuni z
embrayage stage6 sport pro (le problème se manifeste même avec celui d'origine)
variateur origine: galets 6.9g
courroie type origne
pipe d'admission+ boîte à clapet stage6
et après bah le carburateur 19
Sinon avec le carburateur d'origine, je n'ai jamais constaté ce problème avec les mêmes réglages variation
EDIT: J'ai mit un collant en guise de filtre à air pour l'instant
Modifié par Zismo
Trou à l'accélération et à mi régime tu peux déjà sûrement régler ton aiguille pour le mi-régime car c elle qui fait sa et après si il part pas direct t galet sont trop lourd mais des plus léger
