bonsoir ! voilà j'ai un problème avec mon v clic 4 temps. Je roulais à environ 42 km/h max avec ce scooter lorsqu'il était bridé et je viens de le débrider au niveau du cdi en coupant le fil vert faisant une boucle. Et bizarrement je n'est presque rien gagné en vitesse 50km/h max sur plat alors qu'on me disait que j'allais atteindre facilement les 60 km/h minimum...
De plus en descente je ne monte pas plus haut que 55 km/h et mon scooter commence à vibrer et faire un bruit bizarre... J'aimerais savoir quel est le problème (peut-être au niveau des tours minute non ?) et savoir comment le régler !
J'aimerais avoir une réponse rapide si possible car je m'en sers très souvent et je n'aimerais pas qu'il tombe en panne.
Voilà, merci d'avance :)
Sur les V-clic, comme sur tous les scooter, il y a également une bride au variateur, la retirer te fera gagner des perfs et faire disparaître les vibrations.
Environ 10 voire 15km/h en plus.
Pour le débridage, il y a des vidéos sur youtube, je te conseille de te servir d'une déboulonneuse au lieu d'un cale piston.
La bride du variateur est un disque vissé sur la joue mobile du variateur (la joue qui contient les galets) ;)
Tu peux utiliser un bloque variateur sur ce scooter(moins chère qu'une clef à choc) mais surtout pas de bloque-piston !!!
Modifié par Starfy93
  • 4 années plus tard...
