Bonjour à tous ,
Je vous fait part d'un nouveau problème sur mon rocket, la série noire continue...
Il y a 2 jours j'ai roulé pendant 2 heures nickel aucun problème, quand tout à coup j'accellerai mais donnait plus rien pourtant le moteur tourner et ensuite il a caler...
J'ai essayé de le redémarrer x fois avec un ami, j'ai bouché le starter au carburateur avec mon doigt (car je l'ai pu) pour essayer de le faire démarrer mais en vain, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'essence sur mon doigt, puis en kickant j'ai regardé mon carburateur plein d'essence coulait du starter (j'ai perdu quasi mon plein), je rentre jusque chez moi à pied avec le scoot (encore heureux j'étais pas trop loin mais merci les cotes)...
Je démonte la bougie et essaie avec une autre neuve (elle était noyée et blanche) puis en regardant mieux il y avait plein d'essence dans le cylindre piston en kickant sans bougie l'essence a gicler en hauteur tellement il y en a...
Je vois pas d'où ça vient , si vous pourriez m'aider s'il vous plaît ?
Merci.
Salut,
Les clapets et boîte à clapets ont été changées il y a peu, c'est possible qu'elles soient déjà mortes ?
Modifié par Whyyxme
Je pourrais regarder que demain et te dire quoi j'espère que ça sera pas des pièces a racheter encore car le scoot va me revenir au prix d'une moto neuve bientôt..
Merci :)
Modifié par Whyyxme
bonjour,
le pot n'est pas calaminé, par contre de l'huile et de l'essence coule par celui ci.
on a démonter les clapets ils n'ont rien, quand je kick sans bougie l'essence sort du piston "en pression" , je comprends pas d'ou ça pourrait venir ?
merci
Possible que ce soit la membrane à l'intérieur du robinet à dépression qui soit percée, et à cause de ça l'essence coule dans le moteur.
