alors il y avait vraiment besoin de faire du chichi?  :lol: Je te l'avez dit ses toujours a peu prés bon le squich
:cool2:
Oui ça va mais je pensais pas qu'il y aurait autant de diff comparé a un type origine j’étais vraiment surpris !
bien sur que ça doit watter  ;)
J'ai tourner la poignée un petit peu ça montait dans les tours sans avancer et la ca a commencer à partir et d'un coup il estparti comme une balle  ;)
La c es tn kit alu mid race
Donc les type origine a coter  c et la nioniote
Pour 120 balles ça peut  ;)
Quelqu'un sais combien de km de rodage faut-il faire environ ? 500km non ?
Modifié par Rom_
2 plein tes gentil je dirais plus 3 a 4 plein  ^^
L'alu ça ce rode plus vite, après si tu veux faire 600km de rodage c'est toi qui voit mais ça ne servira à rien ^^
Si vraiment tu veux être sur de pas faire de connerie fait 400km mais bon
ah non mais je suis tous ta fait d'accord un alu c'est 250-300 km mais sa consomme quand même plus
généralement en plus on est plus ou moins réglé riche en rodage donc moi je dit tu fais a peu prés 80km avec un plein
donc 80*3=240 c'est juste même pour de l'alu  ^^ vaut mieux un plein en plus...  ;)
Si à 50km/h tu fais 80km pour un plein, si tu tires dedans tu fais du 40km d'autonomie  :D2
Perso sur mon 70 j'ai fais 2 pleins soit 110-120km chacun, soit env. 240 km le tout en roulant tranquille 50/60km/h
Après ça dépend de chacun, y en a qui parle en km et d'autre en nb plein ^^
tu as de la chance de 110 km avec ton plein avec 5.5l ton réservoir
moi 4l je fais 80km  :pascool:  :@  :lol:
salut alors sa donne quoi le motoforce?  :)
J'ai pas encore put le tester réellement car j'avais fais sauté le ressort de mon truc de kick je l'ai remis aujourd'hui et je voulais d'abord finir ma jante arrière pour le remonte car si je le remonte sans la jante je vais devoir tout redémonté et il faut aussi que je le règle car il rame au début plutôt pendant les vacances  ;)
ok  ;)
Bon j'ai un autre contre temps comme d'hab mdr ce matin j'ai remonter mon carter et mon kick sauf que le circlips a sauté et j'ai donc voulu redémonter mon kick pour connaitre la taille et le changer mais en voulant redémonter le kick la clé btr a tourné mais en arrachant le pas de vis donc j'ai pris une pince plate pour faire tourner la vis mais la tête de vis s'est littéralement arraché (vis de merde toute mole) donc j'ai plusieurs option soit j'essaie de coupé la vis a l'endroit ou le kick est coupé soit je coupe le kick soit je coupe le truc du kick voilà voilà sinon vu que je ne compte pas le remonté tout de suite je m'occupe de mes jante celle de l'arrire la peinture est bientôt toute enlevé donc je vais bientôt commencer a la polir et la remonté dans la semaine la jante avant est encore pas mal verte je vous mettrais des photo ce soir ^^
oula tu as grave pas de chance comme moi en ce moment
Laisse tomber a chaque fois que je fais un truc il m'arrive une merde genre l'autre fois je change mes plaquettes de frein la goupille a sauté je l'ai jamais retrouvé donc j'ai un étrier qui pour l'instant ne peut être vendu !
ah ouai le petit clips des fois il saute pour le retrouvé mon *** ,la taleur la je me suis tien jvai faire tourner le booster (sa fesait 2 semaine il avé pas tourner)donc une dixaine de coup de kick et la je me dit c'est pas normal.Je regarde par terre de l'essence qui coule du carburateur,alors je démonte rien a par trois goutte d'un liquide marron  (><) je remonte et la bim!! sa démarre  :lol:
Bah toi ça va il démarre mais moi je peux pas le faire démarrer à cause de ce put*** de kick en plus il allait démarrer et là le circlip qui saute du coup je peux même pas le faire tourner demain les magasins sont fermer donc pas de circlip avant lundi :cool:
ouais mais sur le coup tu te dit qu'est-ce qui se passe ta rien toucher et sa fuit,je vois pas quel clips tu parle pour ta boîte a kick
