fun 08 Posté(e) le 18 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 septembre 2014 bonjour scooter vivacity carburateur d origine gicleur p 53 gicleur ralenti 44 variateur multivar pot leovince GP galets 5.5 ou 5 pas sur du poids ressort poussée blanc embrayage noir mes soucis vis de ralenti serrer à fond pas normal , démarrage lent peut être régler la vis d air,bruit bizarre , style bruit de ferraille quant je ralenti merci de venir a mon secours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 18 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 septembre 2014 Il faudrait selon moi augmenter le gicleur principal de 5 points vu que tu as changé de pot. essaie de voir s'il y a une amélioration en désserant la vis d'air, ainsi que celle de ralenti. Je te conseille de remettre le ressort de poussée d'origine, le blanc est plus mou, et en théorie tu as reçu des ressorts avec le pot, il faut les mettre à la place des originaux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fun 08 Posté(e) le 18 septembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 septembre 2014 BONJOUR Je te remercie . Pour mon pot je n ai pas reçu de ressort je viens de changer les ressort d embrayage pour des blancs avec un disque d embrayage réglable j'ai aussi une bague pour durcir mon ressort de poussée je vais peut être essayer donne moi ton avis merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 19 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2014 Même avec la bague, c'est totalement inutile, le ressort blanc pour Peugeot est une grosse erreur de la part de Malossi, il fait même perdre en perfs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fun 08 Posté(e) le 19 septembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2014 bonjour ALAIN quel ressort de poussée me conseillerais tu si je ne retrouve pas celui d origine et éventuellement quel ressort d embrayage pour le problème de la vis de ralenti serrer à fond .j'ai un carburateur de 17.5 phva si je mets celui ci pense tu que sa irais mieux quel ressort ? quel galets l embrayage réglable et il fiable ou doit je garder celui d origine pour le réglage du carburateur les tutoriels indique de serrer la vis d air a fond moins 2 tours et demi mais pour la vis de ralenti par contre doit on la desserrer faire chauffer le moteur et régler celle ci d avance MERCI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 19 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2014 SI tu as un 17,5, je te conseille de le mettre, les carbus d'origine sur les New Vivacity ne sont pas vraiment bien finis (qualité chinoise), mais tu devras agrandir l'orifice d'entrée d'air dans le filtre (pour que ça respire convenablement avec le 17,5) Je te conseille des galets d'environ 6,5g avec le variateur Malossi, et un ressort de poussée Stage6 dur ou un Top Racing +22%. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fun 08
bonjour
scooter vivacity
mes soucis
5 réponses à cette question
