bonsoir, je ne sais pas si je suis au bon endroit , je vous explique j'ai un ludix Blaster a 10200 km et  je viens de changer le joint de culasse et depuis je fume blanc et sa sent une odeur bizarre . le scooter démarre nickel et tourne bien ne cale pas je ne suis pas en près serrage. je precise que la bougie que j'ai est reglable au  culot et je ni comprend rien du tout.
Tu as peut être eu du liquide de refroidissement dans l'échappement, ce qui donne la fumée et l'odeur.
Je ne comprend pas ton histoire de bougie réglable, tu pourrais dire le modèle de bougie que c'est?
la bougie est une ngk et en fait au niveau de culot il y a comme un ecrou qui se visse et devisse on dirai comme un réglage et le niveau du liquide de refroidissement et presque a vide après l avoir purger. est ce grave sinon il tour vraiment tres bien.
Le bougie a simplement une rondelle d'étanchéité, et pour le liquide de refroidissement, c'est sûrement un peu de liquide qui a coulé et qui brûle avec les gaz d'échappement. Remet bien du liquide de refroidissement et vérifie le niveau.
