mécaboîte Pot 2win urbn
Axelow44
Pièces en rapports :
78
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50 (195,00€)
195,00€
77
Pot d'chappement AM6 SCR Corse Chrom 50 Carbone
Pot d'chappement AM6 SCR Corse Chrom 50 Carbone (208,00€)
208,00€
77
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50 Carbone
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50 Carbone (207,00€)
207,00€
Recherches associées : Pot mécaboite , pot
bonjour, je voudrais avoir des avis sur le pot 2win urbn sur gilera smt en origine et quel carburateur est le plus approprié 17.5 ou 19 ?
Merci :)
Bon pot, moins creux que du scr et aussi assez pointu. Par contre silencieux court donc assez bruyant. Et pour le carburateur, un 21, à la rigueur un 19 mais ce ne sera pas la même histoire.
Ba le je suis en 16 d'origine mais je vais passer une commande donc autant prendre le plus approprié et niveau BAC je reste en origine ?
Normalement si tu es en moteur €3 c'est un 17.5 d'origine, en €2 un 14. Donc dans tous les cas tu n'as pas le carburateur d'origine.
Ah ba autant pour moi je croyais que c'était 16 pour moteur €3, du coup j'ai acheté le 19 barakit il était en réduction et apparemment il est lieu qu'un 21 DO car c'est comme les keihin mais il est usiné pour enlevé les défaut et niveau de la pipe c'est 24-28mm
Merci, et sinon je viens de voir qu'il faut adapter la boîte à air pour le carburateur 19 barakit type pwk vous pouvez m'expliquer ?
Le PWK sont beaucoup plus gros et donc il te faut adapter un raccord entre la boîte à air et le carburateur, il me semble que le diamètre de l’arrivée d'air du cabru est de 50, ou sinon acheter une boîte à air style karting Conti par exemple qui est facile à adapter.
Mais le prix dans la boîte à air, car si tu achète une ou un de merde tu aura trop d'air.
Un carburateur ça se règle. Plus il il y a de réserve d'air mieux le moteur tourne donc trop d'air n'existe pas si le carburateur est bien réglé.
Ba j'ai déjà commandé le 19 brk type pwk donc me manque juste une boîte à air de karting en d50 ou avec un tuyau d'aspirateur que je branche à la boîte à air d'origine apparemment sa le fait
Ne tkt pas, avec le 19 ce sera mieux qu'avec le 17.5.
Mettre un 21 sur de l'origine c'est débile garde ton carb d'origine tu trouvera sympa :)
Si d'origine les derbi étaient équipées d'un carburateur 17.5 PHBG à ventiron rond et non d'un PHVA à venturi oval qui n'apporte rien de + qu'un 16 je serai d'accord avec toi sauf que je trouve inutile de mettre un 19 si pour le même prix on peut avoir un 21.
Surtout que vue le prix du 21 et de la consommation qui va chuté de je sais pas cb de KM pour les perf que tu vas gagné ça n'a strictement rien à faire sur un moteur d'origine , ça ne sert a rien :)
<--Pubok 40788-->
