autre scooter Vibrations croissante à haut régime !
Tgbtapo
Bonjour, j'ai un gros problème avec mon scoot depuis quelques mois, une fois arrivé à 75-80 il commence à vibrer et à faire des voum voum voum de plus en plus rapide et je voudrai votre avis d'où sa viendrais sachant que mon vilebrequin a 4500km roulements idem et que dans ma transmission j'ai le roulement de transmission primaine qui a un peu de jeu quand je bouge l'axe a la main et que le roulement de la transmission secondaire qui donc est dans le carter ne tient plus dans son axe, quand je tire la transmi, le roulement vient avec :)
Donc voilà j'attends vite de vos avis merci :)
6 réponses à cette question
Bonjour
je dirai la même chose que alain
change tes roulements de transmission ton problème de vibration viens de la
J'ai été chez mon pro il a regardé mes roulements et d'après lui sa viendrai pas de la même si le roulement de ma transmi primaire bouge au point qu'on voit le joint spy bouger donc l'huile coule, sa serait ca ?
