  • 1 mois plus tard...
  • 3 semaines plus tard...
Cliquez pour agrandir
Réglage de la carburation (richesse et ralenti) dans les règles de l'art
Et montage d'un nouveau réservoir (l'ancien fuyait au niveau du pas du bouchon) avec un meilleur bouchon.
Refixation de la couronne(elle bougeait)
Et tension de chaîne qui va avec
Refixation de l'étrier et réglage du frein pour plus de mordant
Réglage du parallélisme
Trop de mordant.....comme une envie de faire partir l'arrière dans les caillou,ba la poignée qui pete....
C'est crado chef!!
C'est ca les pot chinois a 10e......un rivet qui saute....Et ce qui devait arriver arriva ^^
Dla gomme de pocket O_o
Changement de l'aiguille du carburateur qui était vrillé.
Changement du pot qui avait cassé au niveau de la soudure du silencieux.
Changement de l'arbre de transmission,avec un disque de frein neuf,un autre étrier,et une couronne mieux fixé,ainsi qu'une chaîne plus petite(l'ancienne était trop rallongé par l'usure)
Refixage des roue sur les triangles avants.
Changement poignée de frein
Branchement du coupe-circuit
Changement de carénages temporaire(en attendant les nouveaux) et passage en superquader
Changement du filtre a essence par un modèle plus joli et de meilleur qualité.
Remplacement de la bougie chinoise par une bougie NKG BPMR6A(indice équivalent origine) de meilleur qualité.Ca démarre mieux,ralenti plus stable,meilleur combustion(moins de fumée) et monte plus haut dans les tours (+5 km/h)
Dernière session avant peinture
Démontage du pocket avant peinture
Cadre mise à nu
Ponçage du cadre
Cadre fini
Remontage de la colonne de direction et du moteur.
Remontage des triangles de suspension,suspensions avant,biellettes de direction et des roues avant.
Remontage du bras-oscillant,de l'armotisseur arrière,de l'arbre de transmission et du kit chaîne
Remontage du lanceur,du guidon et du réservoir.
Remontage du pare-bufle et du marche-pieds
Résultat
Changement du pot,à gauche l'origine,à droite pot tecnigas GP1
Tecnigas GP1 monté
  • 4 semaines plus tard...
Montage admission complète comprenant un carburateur de 15,une pipe de 15 en montage dur,des lamelles de clapets en carbonne,un filtre à air racing de type cornet et un câble.
A gauche carburateur de 12 origine,à droite carburateur de 15.
A gauche lamelle de clapets origine,à droite les carbones
Le tout monté
  • 2 mois plus tard...
  • 2 semaines plus tard...
Si si je suis dessus,mais que dans la section 2 roues,je dois faire un choix entre la moto et la voiture,je prefere la moto ^^
Ptite vidéo pour essayer tout ca
Ajout de bouchon de valve et d'un câble de frein rouge
Montage d'un guidon conti et de sa mousse,d'embouts de guidon rouge type enduro,d'une commande de gaz à tirage rapide anodisé or avec le câble,et de poignée doppler radical grip.
Modifié par Nevrakse
