Bonjour a tous, je me présente rapidement, j'ai une gilera smt (=derbi) de 2014.
Voici mon problème, je viens de changer mon carburateur d'origine par un 21 DO PHBG DS, voici mes réglages :
-Gicleur principal : 75
-Gicleur secondaire et tertiaire : pas touché
-vis de richesse desserer de 3 tours
-cran de l'aiguille : tout en haut
Sur la moto j'ai :
-moteur origine
-pot Stage6 r2 (yasuni r2)
-baa origine débridé
-bac origine
-pipe d'admission malossi
Mon problème, c'est que la moto peine a démarré (que a la poussette et une fois haut dans les tours) et que une fois que la moto démarre elle monte direct dans les tours comme si elle restait accélèrer, pourtant le boisseau est bien en bas. Je pense peut être avoir une prise d'air au niveau de la pipe je réessaye demain avec la pipe d'origine. Sinon rassurer moi, l'aiguille du carburateur se met bien en dessous de la bague en plastique blanche non ?
Si vous voyez d'où peut venir mon problème faites moi signe je vous remercie d'avance !
6 réponses à cette question
