Bonjours a tous voilà je vais changer de pot pour remplacer mon yasuni R qui et défoncer et j'hesiter sur c'est 2 pot j'aimerais savoir vos avis sur c'est 2 pot je suis sur cylindre origine carburateur 17.5 variateur embrayage malossi et je prend au max 75 compteur voiture je sais c'est peu d'ailleurs j'ai fait un sujet sur ça  si vous avez d'autres pot a me conseillé hors c'est 2 la je suis preneur sauf du yasuni j'aimerai changer un peu voilà voilà :) Merci d'avance pour vos réponse ;)
meuh non  :D2 plus tu vas mettre dur moins sava lever  :cool2: mieux tu partiras (bien sur faut pas trop dur non plus),normalement les jaune sa devrait être top!
parfait tous ca alors :D j'espere aussi j'ai hate d'installer tous ca mais bon y'a toujours une couille j'ver sûrement tomber en panne la donc bon on va régler ca et ensuite installer la courroie et ressort :D
parfait tous ca alors :D j'espere aussi j'ai hate d'installer tous ca mais bon il y a toujours une couille j'ver sûrement tomber en panne la donc bon on va régler ca et ensuite installer la courroie et ressort :D
pourquoi tu tomberais en panne et de quoi?
tomber en panne j’espère pas mais le scoot fume de plus en plus chaque jour même a chaud même en pointe il crache il crache
et toutaleur il commencer a s'etouffer vous voyez ca fait que commencer et c'est de pire en pire donc bon la panne j'lattend bien du moins un truc a corriger
vous voyez de quoi ca peut venir ? la pompe a huile ?
tu as changer d'huile?
tu en rajoute pas dans la réservoir?
même a chaud ? Sinon dévisse ta bougie est essuie la (un coup de chiffon)
Modifié par tomMpower
truc à part mais le bruit de saturation comme tu avait dit quand j'avais poster la vidéo ca m'inquiete enfin j'trouve ca désagreable à partir de 60 tentant ca à fond :/ avant que je change tous pot clavette ect j'avais pas ce bruit j'avais un bruit different mais bon
je n'ai pas changer d'huile   oui j'en rajoute de temps en temps mais j'use casi rien   oui même chaud :/
justement se qu'il ne faut pas faire,la pompe d'ose tous seul!  :D2,change la courroie tu verra sa devrait aller mieux
Part contre a mon avis tu vas avoir l'impression de moins marcher car ta courroie accroche,mais sera qu'une impression.Tu consommeras moins aussi (légèrement)
j'attend que l'truc sois vide ? x) avec les news ressort et courroie ca devrait me redonner un bon petit coup mais se qui gache tout c'est ce putain de bruit à partir de 60 la :'(
ah non lol j'avais pas compris ça  :lol:,bien sur tu en mais dans le réservoir d'huile.Mais il faut pas en rajouter dans le réservoir d'essence,tu met quoi comme huile?
Je roule bien avec d el huile marque leclerc
Pourquoi elf serai pas bonne
parce que tu crois que l'huile c'est de l'huile c'est tous  ^^ ,il y a beaucoup de chose a voir
c'est pas parce que tu n'as jamais sérer avec cette huile quelle bonne pour ton moteur.
Pour de l origine je rouler avec de l huile ecotech un truc comme sa d inter jamais eu de soucis
L huile efl est bonne pour de l origine
si je pourrais tous seul ça va être chaud ^^ bah il me le fesait pas au début ca vient petit a petit plus tu vois
bien la tof  ;),enfin c'est pas si grave qu'il fume hein si tu peux change d'huile.
la yacco est pas mal a ce qui parrait
sinon moi je conseille la ipone r2000 rr ou r2000 normal (si tu en trouve encore)
ou encore la ipone city c'est trés bien,moins d'encrassement moteur,ton moteur chauffe moins,moins d'usure moteur,meilleur lecture de carburation....
Dit les norme que tu a deçu car
Moi j'ai pas le dbidon d excalibur sous la main
mais je regarde les grande marque j'ai les même norme même truc que les huile bien plus chere
j'oserait même pas en mettre dans mon moteur même pour dépanner,est c'est pas une manière de riche!,à L'époque j'ai tourner avec de la mbk (l'huile constructeur quoi) et bien rien qu'avec un pot un variateur j'ai fais un serrage.bref je suis repasser sur de la ipone r2000 et hop plus une pete de serrage,tous sa pour dire je préfère mettre de la qualité pour pas serrer a chaque coin de rue.
en ce moment il y a ça dans mon réservoir aucun problème!
http://www.rrd-preparation.com/fr/huiles-2-temps/6980-huile-moteur-ipone-r2000-rr-semi-synthese-2-temps-1l.html
mais cette huile n'existe plus elle est remplacer par celle çi (je viens d'acheter ce bidon)
http://www.rrd-preparation.com/fr/huiles-2-temps/12853-huile-moteur-ipone-r2000-rs-semi-synthese-2-temps-1l.html
