Bonjours a tous voilà je vais changer de pot pour remplacer mon yasuni R qui et défoncer et j'hesiter sur c'est 2 pot j'aimerais savoir vos avis sur c'est 2 pot je suis sur cylindre origine carburateur 17.5 variateur embrayage malossi et je prend au max 75 compteur voiture je sais c'est peu d'ailleurs j'ai fait un sujet sur ça  si vous avez d'autres pot a me conseillé hors c'est 2 la je suis preneur sauf du yasuni j'aimerai changer un peu voilà voilà :) Merci d'avance pour vos réponse ;)
une mauvaise huile enfin genre ma elf ca fait quoi si c'est pas bon ? ^^ à part sérré
Sa encrasse ton moteur (de la calamine qui se forme dans le conduit de l'échappement,tête du piston,culasse),
donc pertes de perf,moteur qui chauffe plus donc usure des pièces moteur plus rapide(piston,cylindre,segment,bielle,cage).Mauvaise lecture de la carburation,une mauvaise huile peut te faire fumer par exemple la ipone r2000 est antifumé.Moi je démarre mon scoot sa fume un peu et passé 30 secondes plus rien!
Modifié par tomMpower
d'accord :D mais c'est que en ce moment quil fume et pas avant ^^ j'ai plus d'huile justement je vais m'en racheter une différente alors
tu as un lien pour ta bonne huile ? avec fdp pas trop chère avec un bidon tu fais combien de temps en moyenne ? j'ai jamais fait gaffe moi perso, passer a une bonne huile vas décrasser un peu le moteur ou juste quil l'encrassera moins ?
tu vas en grande surface tu prend de la motul 2  temps
Je finirais le bidon
tu sais tu a un cylindre d origine ou type celle que tu vas nickel pour moi
Mais après l huile ii c'est un grand debat
car ceux qui son pour la iphone la motul la castrol ect
en huile je conseille
soit ipone r2000 (couleur bleu)
ipone r2000rs (couleur rouge) remplacent celle du dessus
ipone city (couleur rouge) très bon pour des moteur type origine avec pot,carburateur...
après oui motul mais pas n'importe laquelle
la motul 710 a l'air pas mal c'est de la 100% synthése
motul 800 c'est trop! (c'est pour de grosse configuration mhr team,bidalot..)
celle la ma l'air pas mal (lis la description regarde je ne dis pas de connerie ton moteur chauffe moins avec une bonne huile  :cool: )
http://www.maxiscoot.com/huile-motul-semi-synthetique-omotsc.html
de la YACCO aussi sa l'air de bien tenir ! (des potes l'on)
sinon vas cher ton pro est voit si tu trouve celle que j'ai dit sa serait pas mal
prévois 20 euros max si c'est plus cher c'est un voleur  :D !
Merci merci :) j'irai voir dans les grande surface déja et je verrais sur les site après :D
Comme je disait
Tu parle d huile
Tous le monde part sur l ipone
C es tun grand debat sur sa
je parle d'ipone car c'est celle que j'utilise depuis un certain temps aucun problème!,je ne suis pas un fan d'ipone non plus si s'aurait était de la daube j'aurait le premier a le dire!
après la marque motul c'est une trés bonne marque est asser facile a trouver
d'acc merci les gars si je vois de la motul de prend sinon j'verrais pour de la ipone bref les gars niveau essence vous prenez quoi 98 ou 95 ? petit sondage xD
Moi du 98 exelium je sais chers mais mon plein me dure environ 110 km avec 7.5l
Autrement prend du 98 normal
Modifié par lapin
dernier truc a vous demander surtout votre avis je l'ai dit au moins 5 fois mais vous passer a coter ^^ enfin du moins lapin :p
le truc qui me dérange le plus sur mon scoot c'est ce gros bruit de saturation a 60km c'est insupportable j'ai l'impression qu'il vas exploser x) avant la mise en place de mon nouveau pot et la clavette ca ne me fesais pas ce bruit enfin de temps en temps a 60km j'avais un bruit plus fort enfin un peu bizarre mais jamais ce bruit de saturation de merde je dit saturation car c'est thomas qui l'avais dit ^^ enfin j'aimerais bien trouver la cause de ce problème et le régler car j'ai l'air d'un con avec un scoot qui fait ce bruit la a 60 :'(
ah oui je l'avez oublié vue que ta courroie est très usé ton moteur patine/hurle se qui fait que tu peux entendre des bruit bizarre,pas encore changer de courroie hein?
Et puis si ton R fesait plus de bruit que le trek vue qu'il est neuf,bah peut être tu n'entendais pas se bruit pourtant il étais bien présent  ^^ .
la courroie et ressort pas encore mis ^^ ca a pas de rapport avec la clavette ? je ne pense pas que ca vient du pot il font autant de bruit les 2 ^^ mais la le bruit et vraiment bien bien présent :'(
