autre scooter Embrayage patine après changement du ressort de poussée
CPI50
Bonjour, bonsoir à tous mes confrères scootériste.
Tout est dans le titre mais je m'explique.
Au fait voilà, après avoir écris un poste sur ma configuration, on m'a conseiller de changer mon ressort de poussée d'origine par un Malossi jaune affin d’améliorer mes perfs. Je me suis donc procurer ce fameux ressort et proceder au changement. Une fois fait, j'ai été essayer voir ce que ça donne. Le hic, c'est que ça donne... RIEN. Si peut être un peu en démarrant aux feux verts, mais dès qu'il arrive à +- 15/20Km/h le moteur monte dans les tours, gueule mais avance pas vraiment vite il à du mal à accélérer jusqu'a 50Km/h sauf quand j'ai pris de l'élan la il va correctement où bien quand j'ai une cote même petite je suis à font de poignée le scoot gueule la mort qui tue mais n'avance qu'a 10 15Km/h
Bref j'ai bien la certitude que mon embrayage patine avec ce fameux Malossi jaune qu'il n'a jamais fait ça avec le ressort d'origine.
Le seul avantage que j'ai avec ce ressort jaune c'est qu'il est un peu plus sec quand je démarre mais après houlalalala ça gueule et accélère vraiment petit à petit pour atteindre ma vitesse max de 55Km/h.
Alors voilà si vous savez m'aider à régler se souçis récurant, un tout grand merci
-CPI/Popcorn2
-Full origine (sauf ressort de poussée)
-Brides pot et variateur enlever
Modifié par CPI50
-CPI/Popcorn2
Du jaune sur du full origine trop dur
Celui qui ta conseiller sa il ayrai du dire le blanc
C'est un membre du forum qui m'a conseiller un jaune. Mais sa sert à rien de mettre un blanc car c'est origine et j'ai déja le ressort d'origine
Le jaune ça va avec un pot de détente sur de l origine mais sa dépends du type de pot
Quand on es juste débrider ( variateur et pot d origine) on met du full blanc malossi quand les ressort on pris beaucou trop de km dans la figure
Si ton origine a plus de 30 000 km dans les dents il bon a changer et prendre un blanc a ce moment la et passer aussi en ressort d embrayage blanc malossi
Car sur un autre sujet tu indique 30 000 km sans rien avoir fait
Donc changement du pousser et d embrayage en blanc lui ferai grand bien
Voir l usure de tes galet et courroie
u es su un cpi le ressort de poussée doit être aussi dur q un scooter mbk ou yamaha
C'est moi qui lui ai conseillé le jaune, car la dureté du blanc est trop limite pour fonctionner convenablement sur un CPI.
Comme je te l'ai dit, tu ne sauras  pas faire aller ton scoot plus vite avec le cylindre d'origine qui a des transferts minuscules.
Mets lui un bon petit cylindre, et le gain de perfs sera énorme.
Aussi il a 30 000 km il a dit quil a rien fait dessus faut pas trop chercher  loin non plus
Au final je crois bien que je vais mettre un new cylindre mais vous me conseillez quoi pour mon CPI Popcorn 2? Moi j'ai vue sur celui ci  http://www.motorkit.com/fr/haut-moteur-pour-cpi-oliver/11310-haut-moteur-70cc-cpi-keeway-ac-47mm.html
Faudra aussi un new pot j'ai reperer celui la http://www.2ememain.be/scooters-v%C3%A9lomoteurs/pi%C3%A8ces-cyclomoteur/echappements/vend-pot-giannelli-tres-bonne-206584856.html
Alors voilà, le soucis de patinage est "régler" j'ai changer mes galets de 4.5Gr par des 7.6Gr et mon scoot n'a plus l'air de patiner il démarre plus sec aux départs arrêter mais la vitesse de pointe n'a pas changer, je crois pas que se soit mon cylindre mais mon pot car il me semble que c'est un catalytique qui à dessus voici à quoi ressemble le pot
Modifié par CPI50
Transfere minuscule, ah ba je comprend mieux pourquoi même avec mon yasuni r ca monte qu'a 70 klm/h (bon ok je l'avous carburateur régler beaucoup trop riche et ressort origine) mais quand même ! x)
Bin 70Km/h c'est la vitesse que je souhaite atteindre pas besoins de plus
Alors quel kit pour atteindre les 70 80Km/h?
Le kit 70 je te le déconseille avec ton vilebrequin qui a plus de 30 000
C'est bien de me dire ce que que je doit pas mettre mais c'est mieux si tu me dirait ce que je doit mettre à la place sachant que je veux simplement atteindre les 70 voir 80Km/h
Et 7.6Gr pour mes galets ça me semble énorme pas vous? au fait quand j'ai acheter le scoot c'etais les galets qui avait avec le ressort d'origine, moi j'ai juste remplacer les 7.6Gr par des 4.5Gr, j'avais laisser les 7,6gr de coté que je vient de remettre avec le ressort Malossi jaune car ça patinai avec les 4.5Gr, Mais je ne sais pas si 7.6Gr c'est bon à vous de me dire ce que vous en pensez, en tous cas 4.5Gr ça patine 7.6 ça patine pas
Modifié par CPI50
Prend sois un 50 fonte de chez top perf
Tyu regarde par chez toi si tu peux trouver un pot type origine conti ou sito ect
Avec ressort full blanc malossi galet entre  4.5g et 5.5g
la t aura tes 70km/h
Modifié par lapin
Tu viens de me dire qu'un kit 70 mon vilebrequin va pas suivre ^^
Je croyais c était un 50 j'ai modifier mon message
Met un de chez top perf en fonte
avec un pot type origine avec ressort full blanc malossi
Galet de 4.5g a  5.5g
Embrayage regarde l etat des mâchoire car a 30 000 km il doit pas rester gaver de garniture deçu
Donc e doit mettre un kit 50cc avec de plus gros transfers si je comprend bien? mais vu qui aura de plus gros transfer le kit demandera plus d'essence donc faudra toucher au carburateur changer les gicleurs voir le changer completement
Modifié par CPI50
Pour le pot vu que j'ai un moteur Minarelli H c'est pareil que les Nitro donc je pensais mettre un pot d'origine Nitro car il parait qu'on sais les débrider à la chicane et ça améliore les perfs
D occasion prend directe un sito ou conti type origine un giannelli go bidalot c1 ect  plus performant que un pot d origine débrider
( car si c'est pour acheter un d occasion autant de prendre plus performant en restant discret bien sur)
Sa reste discret car sa ressemble a l origine et pas bruyant
Juste réglage carburateur changer de gicleur principal et régler le ralenti et la vis de richesse la consomation sera presque identiique a l origine
Modifié par lapin
Tu sais m'envoyer une image que je vois à quoi ça ressemble stp
prend un pot de nitro d occasion débrider
Un embrayage neuf ou d occasion aussi si tu peux en trouver
Oui je crois que pour le pot c'est mieux si je doit me passer d'un pot de détente car avec un pot origine Nitro on sais en faire quelque choses contrairement à mon catalytique qu'on sais rien faire avec
Modifié par CPI50
<--Pubok 41308-->
