Salut tout le monde,
Mon scoot ne démarrait plus depuis une semaine et aujourd'hui je décide de démonter le cache allumage pour vérifier l'allumage car je n'avais plu de jus à lanti parasite et en tournant le volant moteur j'ai vu que me piston ne bougeait pas d'un poil donc serait ce le vilebrequin qui se serait casser?
Si oui pour quel raison ?
J'ai un rocket kit 70 malossi fonte , vilebrequin Stage6 , galets qui ne sont pas au même poids (3 galets de 3 grammes et 3 autres de 4 grammes) .. variateur d'origine , courroie origine , variateur trop serrer peut en être la cause aussi par exemple du vilebrequin cassée ?
Merci ;)
Merci ;)
Slt,  la clavette n'est pas arraché?
Salut :)
Bah je n'ai pas regarder désolé je vais vérifier ça et te redis quoi :)
Parce que quand je mets une bougie le kick est dur mais pas bloqué (c'est plu une compression à ce stade là lol) et quand je mets pas de bougie c'est normal , aussi quand je veux tourner le variateur à la main on dirait que ça coince en tout cas c'est très dur j'ai déjà vérifié le cylindre n'est pas rayé.
Bon bah problème résolu c'est bien la demi lune si ça s'appelle bien comme ça où (clavette) ? qui s'est casser Dans la cloche d'allumage donc voilà merci TomMpower :)
J'ai par contre prit en photo côté allumage il y a 3 sortes de creux Un en haut un à gauche et en bas (celui en bas pas visible sur la photo) c'est pas grave ?
EDIT : la photo n'est pas affichée pareille que sur mon tel, sur cette photo on voit plutôt le côté gauche et le bas du vilebrequin (les creux de la demi lune clavette ?lol) que sur mon tel on voit le haut et à gauche fin bref vous voyez quand même qu'il y a 2 creux donc je sais pas si c'est normal ou si c'est pas grave ?
Merci d'avance
Modifié par Whyyxme
Merci d'avance
oui,je vois les petit creux
bah c'est peut être quand la clavette quand elle a cassée
mais si l'emplacement de la clavette est nickel remonte (je pensent pas que c'est grave)
Salut Bah en fait l'ancienne clavette à fondu dans le vilebrequin alors je vais devoir sortir le reste qui est coller dedans :/
T'aurait une solution pour faciliter la tâche please? ^^
Merci :)
Merci :)
dégripant wd-40 gaffe a ton allumage  ;)
avec un tournevis essaie de la débloquer comme sa
