Spirit 2004 démarre et cale
Aller à la solution Résolu par patou80,
Wah moi qui pensait qu'on avait réussit, dur la vie... :lol:
Bon l'étincelle est bonne en tout cas ? L'essence arrive toujours bien à la bougie ? Ta pas du nettoyant frein pour voir ? :p
Normalement je veux bien qu'avec la mauvaise bougie tu puisses galerer un peu à démarrer mais normalement à un moment sa démarre faut pas abuser quoi °°'
Peut-être tout bête mais ton cylindre piston à bien aimer démarrer aussi fort ? :s
Bon l'étincelle est bonne en tout cas ? L'essence arrive toujours bien à la bougie ? Ta pas du nettoyant frein pour voir ? :P
Le moteur est a " poil " ouvert en deux , je vais changer tous les joints demain . J'ai regarder cylindre piston il est bon . tout est bon , donc je vais tout remonter avec des joints neuve aumoins je serai tranquille . Mercredi j'ai rendez vous pour mon devis chez mon pro ..
Comme quoi sa ce joue à rien tout sa mdr :)
Oui .. Je suis abonnées au panne " conne " Avant sur mon rocket c'était dans la cuve du carburateur ( l'axe qui retient le flotteur ) qui était tordu donc juste a cause de sa il voulais pas démarré , et la c'est un cause d'un neiman que j'ai même pas flasher sur le nombre de fil ... :cool2:
la bougie br9hs marche parfaitement maintenant :D
salut le carre que tu a miséré a enlevé et le relais démarreur et le petit rectangle qui reuni les fille rouges et pour mettre ton fusible si ton scoo et de 2004 ton  faissaux c 2004 minimum
oui j'ai vue :)
il y a le relais démarreur , le cache fusible ( le rectangle ) , ect .. tout le faisceaux est a changer . Mauvais état !
Tout le faisceaux aieee
ça va il es d après 2004 d occasion tu vas trouve r
mais renseigne toi ci tu une casse pa sloin de chez toi
a une casse déjà juste un carburateur 50 euros ( 12 ) donc un faisceaux ..
J'ai trouver un site il fait les faisceaux neuve à 48 euros
http://www.motorkit.com/fr/electricite/1020-cablage-electrique-complet-booster-2004-et-après.html
Modifié par patou80
oui , et pour le prix sa vaux le coup .
J'ai vue sur les autres sites il est a plus de 200 euros .
Pareil chez mon pro .
C es l original chez ton pro et sur les autres site
celui une copie
Nouveau soucie !
Cette aprem j'ai était faire un tour en scoot avec un gas , on sais entrainer à faire du wheel , ( chaqu'un sont tour ) et le scoot a callé , je le redémarre il démarre et cale . Je reéssaie mais impossible .. Je séche plusieurs fois la bougie , ( car elle est tout le temps trempé ) et au final je test mon allumage , bougie contre le cadre dans l'antiparasite . Je n'ai plus d'éteincelle .
J'ai pas encore démonter pour vérifié l'état .. Car je ni connais rien , j'ai bien vérifier mes fils du neiman il sont bien tous relier , donc je ne sais pas d'ou cella pourrai venir ..
Vous aurai une idées ? De pourquoi le scoot n'a plus d'éteincelle comme sa d'un coup ?
Je rapelle que mon antiparasite et bobine d'allumage sont neuve , pareil pour la bougie . Et j'ai tester avec d'autre bougie ( 3 différente ) est toujours le même résultat .
Ps : Mon carburateur c'est mis a pisser dans ma boîte à air . ( quand le scoot était sur béquille ) .
J'ai trouver c'est deux allumage :
http://www.maxiscoot.com/motoforce-stator-d-allumage-de-rechange-mf09-16606.html
http://www.maxiscoot.com/toxic-stator-minarelli-booster-nitro-2003-txw101800.html
Ps : si la clavette elle le scooter ne démarre plus et n'a plus déteincelle ?
Modifié par patou80
