Spirit 2004 démarre et cale
Aller à la solution Résolu par patou80,
Bas dis nous donc si c'est tes fils de batterie alors :)
Si ce n'est pas sa, trouve quelqu'un ou essaie tout seul mais un peu plus chiant et puis multimètre, pour tester toute les sorties de ton allumage, pas besoin de batterie mais de simplement tester les fils du capteur qui lui te dira simplement si tout fonctionne bien :) Enlève ton antiparasite, test ta bobine HT et puis si le jus sort bien de l'allumage mais pas de la bobine, tu sera donc quoi faire, si le jus est bien présent de ta bobine HT, test avec l'antiparasite brancher sur la bobine HT chaque test devrait te rapprocher de la pane et sa ne devrait pas prendre énormément de temps, tu dis être tout seul mais sur des vidéos quand ton moteur ne démarrait pas et bien et bien vous étiez 2 ( t'es griller )  :lol:
Enfin voilà, j'ai déjà eu ce soucis d'étincelle et au lieux de gaspiller de l'argent, c'est toujours utile et tu pourra même je crois tester ton CDI ( je sais plus comment, regarde sur le net ) pour voir si il fonctionne, voilà :p
Enfin voilà, j'ai déjà eu ce soucis d'étincelle et au lieux de gaspiller de l'argent, c'est toujours utile et tu pourra même je crois tester ton CDI ( je sais plus comment, regarde sur le net ) pour voir si il fonctionne, voilà :P
Les deux cables qu'on débranche quand on enleve le moteur du cadre son bien brancher .
J'ai déjà tester l'allumage , mais moi je pencherai sois bobine d'allumage ( car elle ne se vis plus au niveau de la masse ( coté masse ) ) , et les cables de la bobine sont décortiqué ( il sont neuve mais y'a du avoir une merde quelque part ou défaut de fabrication ) . Ou sur le capteur du volant magnétique qui capte plus .. Mais je penche surtout sur les cables du neiman car quand j'avais légerement bouger les cables , une éteincelle avais apparu .
La masse elle ce situe au démarreur électrique
Bon me voilà pour des nouvelles !
J'ai retrouver un cdi qui était de coté , je l'ai tester toujours pas d'éteincelle . J'ai garder ma bobine + mon antiparasite mais j'ai juste changer le câble qui va de la bobine a l'antiparasite , et la j'ai eu une éteincelles ! Elle est faible , et faut vraiment mettre de la force sur le kick pour l'avoir .
A cause : C'est a cause du câble il est legerement trop gros et donc ne vis a peine dans la bobine . Et coté antiparasité il est cassé ( le câble ) mais j'ai quand même une éteincelle .
J'ai réussi a démonter l'allumage , j'ai tout vérifié tout a l'air bon .
Donc le soucie viens bien de ce que je penser , c'est a dire la bobine d'allumage .
Bobinne haute tension
prend une type origne chez ton pro car sur le ent elle te reviendra trop chere si tu commande qu sa
celle que j'avais acheter venez aussi de chez mon pro .
Juste en fesans du wheeling , et j'ai rouler a peine 10km voir 20 max , et elle m'a déjà lâcher .. 28 euros quand même chez mon pro ..
J'ai essayé de le démarré , mais la bougie est tout de suite trempé .. ( le carburateur dois avoir un défaut , car même avec un tout petit gicleur ( 50 ) et les deux vis séret au max , cylindre piston sécher au sopalain ) il redeviens vite trempé .. Donc il dois avoir une défaillance sur le carburateur .. ( Motoforce 17.5 imitation Dell'Orto )
C'est celui ci : http://www.maxiscoot.com/carburateur-motoforce-phva-17-5mm-starter-manuel-a-câble-mf16-16625.html
Modifié par patou80
Une réponse en retard ( désolé )
Pour ton carburateur, tout fonctionne bien ? Le flotteur ne reste pas coincé ? Peut-être ton gicleur de ralentis qui serait bien trop gros pour ta configuration ? ( J'éssaye de voir toute les possibilités ) De base si ta bougie est complètement trempée, c'est une arriver d'essence en bien trop grosse quantité ( si je ne me trompe pas, c'est ce que j'en déduis ) tout est bien réglé sur ton scooter ( en partie la carburation et l'admission ? ) Ta dépréssion peut-être à moins qu'elle fonctionne ?
Enfin voir toute ses petites choses car je pense que ou depuis le début, même si tu avais ton étincelle qu'elle était faible ou que tu as une arrivée d'essence en trop grosse quantité, voilà ce que j'en déduis ^^
tout ce qui est carburateur est bon ( flotteur , pointeaux , ect .. ) gicleur secondaire est bon , mais le primaire je ne sais pas .. , ma dépression est bonne , et perso elle me sert a rien car j'ai juste a enlever la durite de l'essence et sa coule a flot ! Mais je la laisse pour évité de la crasse rentre dans le carburateur , j'ai tester en fermant la vis d'essence au max l'essence passe toujours , et toujours aussi trempé la bougie ..
