Salut a tous , alors voilà , mon spirit anné 2013 , 11000km , marchais bien , voir trés bien , puis j'ai decidé de nettoyer le carburateur , tres encrasser , une fois nettoyer et remonté , le scoot  a l'arret par plus vite  mais a beacoup moi d'accélération arrivé a 30 km/h
carburateur d'origine donc de 12
configuration
Pot Yasuni Z Black Edition
Galets Polini 4.5gr
Ressort de poussé jaune Malossi
Il est fort probable qu'une prise d'air soit la cause de ton souci, je te conseillerai de re-démonter ton carburateur pour être sûr, notamment au niveau de la cuve.
Je fais sa quand j'aurais la temps et je te redit :)
prise d'air vérifie ta cuve comme la dis plus haut alain sinon regarde au niveau de ta boîte à air si elle est bien remis au niveau du carburateur et si tu la nettoyer peut être un réglage à faire si vraiment c'etais bien encrasser et nettoie ton la mousse et boîte à air en même temps
Salut les gars , c'est bon j'ai trouver mon problème ! Pipe d'admission Craquer , donc prise d'air merci  a vous
si c'est la pipe j'espere que tu en as une de coter pour régler ce problème vite et je peux savoir comment tu as fait pour la craquer lool
Oui c'est bon j'en n'ai trouver une dans le magasin ^^ , Le caoutchouc était cuit ;)
