Bonjour, est ce que quelqu'un connait le diametre des gicleurs pour un zip 2t ac de 2013? Si quelqu'un peu m'envoyer un lien c'est parfait, parce que je sais pas lequel entre 4mm et 5mm choisir (je compte en commander un de 65 pour mettre un pot Stage6 pro replica).
Vous pensez que ce coffret de gicleur suffit?: http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-5mm.html
Merci d'avance
15 réponses à cette question
Non je connais la taille du gicleur la je parle du diamètre pour savoir quel gicleur pourra se visser sur mon carburateur. Quelqu'un connaît ? Et comment on a accès au carburateur sur le zip?
Pour les carburateur PHVA chez Dell'Orto, c'est du 6mm, après les PHBG, VHST, etc, c'est du 5mm. Y'a pas de 4mm chez Dell'Orto, en tout cas pas chez les carbus Dell'Orto qu'on rencontre souvent en 50cc, 4mm c'est pour Keihin je crois.
Sur ton Zip, c'est un PHVA donc gicleur principal de 6mm.
