bonjour à tous voilà je viens de monter un carburateur de 21 Dell'Orto et donc à l'accélération nickel mais des que j'essaie de taper une pointe il se met a pétarader au niveau de l'entrée d'air du carburateur
please
même si je pense au gicleur principal trop petit (92)
5 réponses à cette question
Slt,pétarader j'ai jamais vue sa venant du carburateur
mais plutôt une bougie neuves
sinon ta quoi comme configuration?
on peux pas te dire si le gicleurs est trop grand ou trop petit  si on a pas la configuration
voilà :)
Salut voilà ma configuration
kit polini 70cc Alu "Evolution"
pot doppler S3R
carburateur Dell'Orto PHBG diametre 21mm
kit Big Valve admision Stage6
ressort de poussée malossi (jaune)
poulie ventilée malossi
variateur Artek galet 0.4g
courroie mitsubishi
pot doppler S3R
courroie mitsubishi
mets une bougie neuves ngk br9hs ou br10hs
ton gigleurs mets un 95 c'est suffisant (mets regarde ta bougie avant quel couleur)
ressort d'embrayage??
filtre à air??
ressort de poussée tu peux passer au rouge malossi (tu a la configuration pour)
dsl te l'attente mais le problème est résolue il s'agissait de la bougie qui était pas assée puissante ngk r br7hs et j'ai remarquer le pb quand elle a claqué j'ai une 8 d'occase en attendant la ngk iridium IX br10 voilà voilà merci pour l'aide quand même ;) et vous saurer maintenant pour d'autre similaire au mien A+
