essaie du 3.5 x 3 et 3.8 x 3....si sa gueule trop revient sur ton réglage actuel.... et rajoute 2 rondel de démarrage une fine et une standard dans le variateur...
je peux pas m'être de 3,8 ces des galet réglable quejai .donc 3g ,3,5g ,4g ,4,5g.
Ba déjà au variateur j'en et 2 épaisse et ces trop donc la je vais en retire une pour m'être plus fin donc ça va faire une épaisse et une fine
il y a 1 minute, krisdu14 a dit :
ah zut ok.... tempi alors.... donc oui, une grosse et un fine sa suffit largement...
donc attend... petit calcul...
la tu as (3x3.5) + (3x4) = 22.5 g Total au variateur.... te faudrait réduire le poids Total de 1g/1.5g pour que sa gueule un légèrement plus....
donc (3x3) + (3x4) = 21g essaie sa pour voir, sans oublier la rondel fine...
  • J'aime 3
6 galets de 3gramme, ou juste les 3 galets de 6g , et ressort jaune . mais la montée a l'air bien linéaire une fois qu il a prit les tours.
Donc peut être
L'embrayage , il colle trop tôt , c'est juste ça qui manque,on dirait  ,mais parfois , ça se réglé avec les galets , mais sinon les trois petits ressort plus dur il faudrait.
À non on me parle plus du ressort jaune mdr ça a fait que enpire en monté en régime AVC cette juste bien au démarrage .
Oui je pense je vais voir pour une autre cloche quand même mieux la j'ai une malossi type origine ,
Là j'ai ressort rouge apre en plus dur juste au dessus ces les noir
Ah oui samoisas ah sûrement raison , a cause de ta courroie plus large  , il te mettre une rondelle ou il faut , pour qu elle descende bien dans le variateur.
c'est a dire entre le canon et la joue mobile , et la ça devrait prendre plus de tour au démarrage .
Je sai pas pk mai j'avais 2mm de rondelles au variateur mdr abusé.du coup là j'en me une de 0,80 ça devrait être 10 foi mieux
il y a 10 heures, jahman a dit :
Entre le canon et la joue interne du variateur c'est encore mieux... ça change rien.... mais bon!! Je préfère...
alors avec rondelle de 0,80 ces mieux.on rangent mon garage j'ai retrouvé un oko 28 pwk où il manqué quelque truck du coup go prendre les pièce du 24 pour m'être dessus je fai les essais et la déçu tourne moins bien que avec le 24 motoforce pour tan carburateur réglé nickel
il y a 1 heure, krisdu14 a dit :
Et dire que t'a commander un 28 koso... lol
il y a 45 minutes, krisdu14 a dit :
Mdr non du coup j'ai pas u le temps hier de le commander j'allai le faire ce soir mai du coup pus besoin mdr
Au pire, teste un 28 Dell'Orto (ou pilini type Dell'Orto) si t'en a l’occasion...
il y a une heure, krisdu14 a dit :
Non ces bon je vais terminer de réglé le 28
Alors prend bien ton temps... Normalement ça doit être mieux que le 24!
Non pas encore j'avais esaye vitfai hier soir je venais juste de le mètre et apre il a plus .je fai les teste début d'après-midi
Et sa ye j'ai commandé durite de frein orange ça a été expédiée plus qu'à les recevoir et la béquille latérale pareille .et fin de semaine commande des maître cylindre et du support plaque qui va recevoir la belle plaque énormé pour être tranquille le 1 juillet mdr
il y a 4 minutes, krisdu14 a dit :
plaque énorme dans quel genre??????? :blink:
J'ai changé hier soit le boisseau j'avais mi celui du 24 dans le 28 mai sa allé pas du coup je me suis dit je vais essayer celui qui et AVC le 28 et la nickel tourne super bien le peu que j'accélère par direct
il y a 39 minutes, krisdu14 a dit :
Mdr ba regarde sur le net quand tu veux un boisseau il te dise du 21 au 28 mdr
Ouai j'ai entendu sa aussi!! Mais bon, l'éssenciel c'est que sa tourne bien!!
Et au faite, qu'en t'il du réglage variation... du coup tu lé a alléger ou pas??
