A45 Posté(e) le 22 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2014 Bonsoir, Aujourd'hui mon scooter c'est arrêté d'un coup mais il était encore allumé et je ne pouvais plus accélérer, le pot faisait un bruit bizarre. Il à réussi à repartir et maintenant des que le moteur est bien froid le scooter broute à mort pendant 1-2 min et repart normalement :vener: Et à chaque accélération quand je suis feux au rouge, il y a un trou à accélération de 2 seconde puis il part normalement s'il vous plaît qui pourrais m'aidez? :pleure: {MBK Booster Full Origine avec pot d'origine débridé + variateur}
tomMpower Posté(e) le 22 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2014 slt un nettoyage carburateur bougie neuves br8hs ngk ;) 1
A45 Posté(e) le 22 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 novembre 2014 Ca marche merci, la bougie je l'ai changé y a 2 semaines je vais la rechanger encore :D2 Et par hasard tu saurais ou se trouve les vis pour démonté le carburateur sur un Booster? :love:
tomMpower Posté(e) le 23 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 (modifié) Ca marche merci, la bougie je l'ai changé y a 2 semaines je vais la rechanger encore :D2 Et par hasard tu saurais ou se trouve les vis pour démonté le carburateur sur un Booster? :love: bah il y en que une sur la pipe d'admission c'est du torx percée (si sa n'a jamais étais toucher) alors avant de démonte regarde si tu en a après tu enlève la vis au dessus du carburateur tu tire doucement tu as la boisseau qui va venir tu retire ton starter électrique c'est une simple cosse a débrancher retire toutes les durite (huile,essence,air)avec l'essence prévoit un chiffon et une visse de boîte a kick pour la mettre dans la durites le carburateur devrait venir tranquillement ;) Modifié le 23 novembre 2014 par tomMpower
A45 Posté(e) le 23 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 bah il y en que une sur la pipe d'admission c'est du torx percée (si sa n'a jamais étais toucher) alors avant de démonte regarde si tu en a après tu enlève la vis au dessus du carburateur tu tire doucement tu as la boisseau qui va venir tu retire ton starter électrique c'est une simple cosse a débrancher retire toutes les durite (huile,essence,air)avec l'essence prévoit un chiffon et une visse de boîte a kick pour la mettre dans la durites le carburateur devrait venir tranquillement ;) Ça marche merci, je viens de trouvé la visse torx mais j'ai pas le tournevis pour :pleure: Et c'est possible qu'il broute car il y a trop d'air qui rentre dans la boîte à air? :D2
jimmy@ Posté(e) le 23 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 Ça marche merci, je viens de trouvé la visse torx mais j'ai pas le tournevis pour :pleure: Et c'est possible qu'il broute car il y a trop d'air qui rentre dans la boîte à air? :D2 non , le contraire , s'il broute a froid c'est normal .
A45 Posté(e) le 23 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 non , le contraire , s'il broute a froid c'est normal . Ah d'acc, parce-que avant il brouter à froid avec de la fumée bleu mais maintenant il broute beaucoup plus qu'avant Je vous tiens au courant demain matin quand je le démarre car je viens de nettoyer la boîte à air là
Viins Posté(e) le 13 juin 2021 Signaler Posté(e) le 13 juin 2021 tu as trouver car mon scoot fait pareil ?
