Tomdu51 Posté(e) le 22 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2014 Bonjour, j'aurai voulu savoir quelle cylindre prendre entre le 70 airsal alu et le 80i Airsal alu pour du "all days". Cordialement.
0 tinken27240 Posté(e) le 22 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2014 je prendrais 80 stock avec BAc, carburateur de 24 ^^ tan qu'à faire plus c'est gros moins tu tire dedan ;) un bon réglage et c'est parti pour 4000 ou 5000 borne avant la prochaine segmentation .. verifie l'etat de ton radiateur avant de monter les kit sinn sa chauffe et l'etat de ton vilebrequin s'il n'as pas de jeu si tu ne conte pas le changer mais perso c'est mieux
0 Flo07200 Posté(e) le 23 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 Prends direct le 80, pour les mêmes raisons que Tinken, pas besoin de tirer autant dan le moteur, pouvoir doubler plus facilement en cas de besoin, moins de pertes dans les montées, etc... 1
0 Bubulle Posté(e) le 23 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 Même avis, le 80cc ne présente que des avantages
0 Tomdu51 Posté(e) le 23 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 D'accord merci beaucoup a tous.donc je v prendre le 80 et pour le carburateur un 21 mm ça passe?(je dis sa pour la consommation).
0 tinken27240 Posté(e) le 23 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 nn carburateur de 24 oko minimum jpence c le mieux même pour du all day ( sur le ludix en 70 prépa gt en 24) plus ta un gros carburateur mieux ton moteur respire après a toi d'avoir une conduite souple et des réglages adapté afin de ne pas consommer Perso sur mon dt je suis en 28 sur un 70 fonte et sa marche du feux de dieux
0 Bubulle Posté(e) le 23 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 Un 21 roulera très bien mais la consommation ne sera pas forcément inférieure à un carburateur de plus gros diamètre
0 Tomdu51 Posté(e) le 23 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 novembre 2014 OK merci donc je pense sa sera du 24 alors.
Tomdu51
Cordialement.
7 réponses à cette question
