Salut les gars en remontant mon embrayage après voir changer mes ressorts, 1 circlip à sauté impossible de le retrouver, et j'en est un 2ème qui vient de se barrer et je me demande si j'enlève le cache ( je ne sais pas comment ça s'appelle ) entouré en vert si dessous risque quelques chose si je le supprime
( en rouge les circlips )
1416854216-embrayage-malossi-mhr-delta-c
Merci d'avance, et pour infos j'ai fait une centaines de mettre pour test sans le cache et ça se porte bien
4 réponses à cette question
J'ai eu exactement le même souci avec un embrayage Malossi, et j'avais décidé de dégager cette platine pour faciliter le changement de ressorts. Il faut impérativement conserver les trois clips et mettre des rondelles d'1mm d'épaisseur pour compenser, sinon les mâchoires risquent de se barrer et de provoquer des dégâts.
j'ai le delta sans cette platine ça pose pas de problème du moment que tu remet les clips .
Les clips on été remplacé la platine retiré, mais je pense que c'est ce qu'Alain voulait me dire aussi, merci bien
