scooter mbk - yamaha Aide s'il vous plaît
flo135
Pour savoir il y a pas longtemps j'ai serrais mon moteur j'ai remplacer le piston par un piston adaptable ( car il a peter et j'ai du changer la bougie ) et c'est pour savoir si en mettant un piston adaptable d'origine on perdrait de la puissance
Car je prend que 80 compteur scoot avec ma configuration
23 réponses à cette question
non,tu ne perdras pas sauf si ton cylindre est dead  :lol:
Mais je prend que 80 bien régler ( avec variateur mhr embrouille polini 2 masse ) et mon pote a un booster pot yasuni r bien réglèrent il va 5kmh plus vite
ta courroie a combien de km peut être usée (sa ne se voit pas forcément)
je te conseil une reforcée malossi,polini,Stage6
les ch de ton scoot je sais pas il faudrait un banc d'essai
Modifié par tomMpower
Ouai est en pointe mon pote yasuni r et booster il prend 85 et moi avec tous ce que jait je prend 80
chepa je peux pas te dire que c'est vraiment a cause de ça j'ai pas vue l'état du cylindre
fait nous une vidéo si tu peux voir si c'est pas un réglage ou quoi?
Ouai j'avoue mais par contre je devais mettre un kit 70 fonte et mon père m'a commander kit 50 fonte Stage6 et carburateur 17,5 Dell'Orto est ce que c'est bien ou pas ? Vais je gagner de la pointe et de laccel
oui,un peu mais ne t'attend pas a un monstre non plus  :lol: tu vas gagner en accélération et la pointe légèrement améliorer
Ressort de poussé jaune malossi galets 4,7g courroie malossi BAA préparé avec mousse malossi et j'ai des ressort d'embrayge bleu polini et sur mon embrayage j'ai des jaunes les quelles vous me conseiller après j'ai unpot yasuni r carburateur 17,5dellorto variateur mhr embrayage polini 2 masse ( plus tard je mettrait la cloche ) et kit 50 fonte Stage6 voilà la configuration et qu'elle gicleur pour carburateur avec cette configuration
Modifié par flo135
<--Pubok 42033-->
