Whyyxme Posté(e) le 27 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2014 Bonjour à tous, J'en parlais avec un gars du forum , mettre un kit 70 (top perf trophy pour ma part 110 euros à peu pres) sur un spirit tout neuf et juste changer la cage à aiguille pour une renforcée vous avez déjà tester ? Donc de garder tout d'origine (vilebrequin roulements surtout) carburateur à changer bien sûr pour un plus gros et est ce que ça a bien été costaud ? :) Thanks :')
lapin Posté(e) le 27 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2014 (modifié) Bonjour à tous, J'en parlais avec un gars du forum , mettre un kit 70 (top perf trophy pour ma part 110 euros à peu pres) sur un spirit tout neuf et juste changer la cage à aiguille pour une renforcée vous avez déjà tester ? Donc de garder tout d'origine (vilebrequin roulements surtout) carburateur à changer bien sûr pour un plus gros et est ce que ça a bien été costaud ? :) Thanks :') Te voilà une configuration sympa est discret pur tous les jours Kit 70 Dr http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-dr-70cc-booster-stunt-fonte-evo.html cage aiguille renforcer http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/cage-a-aiguilles/cage-a-aiguilles-malossi-d10x14x13mm-minarelli.html carburateur 17.5 http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del1389.html boîte de gicleur a prendre de 75 a 98 pour bien régler ton carburateur http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-6mm.html Galet réglable en 15*12 pour ton variateur d origine aussi pour régler au poil ton variateur de4g a 5.5g http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html Ressort d embrayage aussi pour ton embrayage d origine http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html ressort de poussée jaune malossi http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-de-pousse/ressort-de-pousse-malossi-minarelli-super-renforce-jaune.html Pot type origine si tu veux changer d epot et garde le tien brider http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-de-rechange-sito-plus-mbk-booster-bws.html lamelle carbonne http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm-m273549-ko.html Si tu veux un bonnus pour avoir 10km/h d eplus ceci http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html Sa te fait une bonne configuration discrète et performance avec la transmission a moins de 390 Modifié le 27 novembre 2014 par lapin
tomMpower Posté(e) le 27 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2014 Bonjour à tous, J'en parlais avec un gars du forum , mettre un kit 70 (top perf trophy pour ma part 110 euros à peu pres) sur un spirit tout neuf et juste changer la cage à aiguille pour une renforcée vous avez déjà tester ? Donc de garder tout d'origine (vilebrequin roulements surtout) carburateur à changer bien sûr pour un plus gros et est ce que ça a bien été costaud ? :) Thanks :') oui sa ira nickel avec un bon réglage :cool2:
GoProto 13 Posté(e) le 27 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2014 (modifié) Bonjour à tous, J'en parlais avec un gars du forum , mettre un kit 70 (top perf trophy pour ma part 110 euros à peu pres) sur un spirit tout neuf et juste changer la cage à aiguille pour une renforcée vous avez déjà tester ? Donc de garder tout d'origine (vilebrequin roulements surtout) carburateur à changer bien sûr pour un plus gros et est ce que ça a bien été costaud ? :) Thanks :') Si ça peut te donner une idée, j'ai un Nitro 2013, j'ai roulé débridé avec pot bidalot CT1 pendant 8 000km. Je lui ai pas fait de cadeau, que ce soit clair, mais je respecte le temps de chauffe par contre. A 8 000 km, j'ai installé un kit le 70cc Street Race de chez Stage6, avec pot, carburateur, etc, en laissant le vilebrequin d'origine et en changeant la cage à aiguille. Le scoot a aujourd'hui 14 000 km, et le vilebrequin ne montre pas de signe de faiblesses. Et pourtant le scoot tourne bien... Et de toute façon, entre un vilebrequin d'origine, et un renforcé monté sans chauffe roulements, etc... je pense que le mieux reste toujours celui d'origine... Modifié le 27 novembre 2014 par GoProto 13
Whyyxme Posté(e) le 28 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2014 (modifié) Merci les gars pour vos réponses :) Je comptais Acheter Mon scooter neuf et lui posait un kit directement donc ce kit là : http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-70cc-trophy-fonte-t9909620.html Ce carburateur là (19 mm) : http://www.maxiscoot.com/carburateur-racing-stage6-type-dell-orto-black-edition.html Cette cage à aiguille là: http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html?category=2611&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=M663209.0B Ce pot là: http://www.maxiscoot.com/Echappement-yasuni-r-black-mbk-booster-stunt-yas307b.html 2 petites questions s'il vous plaît: vous pensez que je vais consommer combien avec un plein (réservoir de 5,5 litres) avec le kit , carburateur posé etc..? Lors du réglage des galets pour éviter de flinguer la joue fixe et le vilebrequin au passage que faut il éviter de faire bien sûr remettre la petite rondelle (chose que j'avais pas sur mon rocket et qui me flinguait mes vilos et joues fixes) donc des conseils please ? Ou peut acheter une joue fixe malossi ou autre je sais pas ? Merci d'avance ;-) Modifié le 28 novembre 2014 par Whyyxme
lapin Posté(e) le 28 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2014 Merci les gars pour vos réponses :) Je comptais Acheter Mon scooter neuf et lui posait un kit directement donc ce kit là : http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-70cc-trophy-fonte-t9909620.html Ce carburateur là (19 mm) : http://www.maxiscoot.com/carburateur-racing-stage6-type-dell-orto-black-edition.html Cette cage à aiguille là: http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html?category=2611&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=M663209.0B Ce pot là: http://www.maxiscoot.com/Echappement-yasuni-r-black-mbk-booster-stunt-yas307b.html 2 petites questions s'il vous plaît: vous pensez que je vais consommer combien avec un plein (réservoir de 5,5 litres) avec le kit , carburateur posé etc..? Lors du réglage des galets pour éviter de flinguer la joue fixe et le vilebrequin au passage que faut il éviter de faire bien sûr remettre la petite rondelle (chose que j'avais pas sur mon rocket et qui me flinguait mes vilos et joues fixes) donc des conseils please ? Ou peut acheter une joue fixe malossi ou autre je sais pas ? Merci d'avance ;-) regarde plus haut je t es mis une configuration c'est quoi comme pot je sens du yasunui a plein nez
Whyyxme Posté(e) le 28 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2014 Ouep j'ai vu je te remercie , je comptais juste avoir vos avis sur ce que je comptais Achete, Oui un yasuni lol les avis du pot sont Pas mal niveau bruit etc
lapin Posté(e) le 28 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2014 Ouep j'ai vu je te remercie , je comptais juste avoir vos avis sur ce que je comptais Achete, Oui un yasuni lol les avis du pot sont Pas mal niveau bruit etc je te conseille pas yasuni trop chere pour ce que sais met un technigas treck ou Giannelli reverse ou rekord ça vaut bien moins chers et sa marche aussi bien
Whyyxme Posté(e) le 28 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2014 (modifié) Ok après pour l'instant je l'achète que dans quelques mois le scooter car je suis loin de chez moi (taf) je reviens vers avril mai je me posait ces questions, pour le kit top perf à 103 feras L'affaire , pour le DR j'ai déjà entendu parler pas top les avis après . le top perf est très bien (déjà eu) et les avis maxiscoot ne disent pas le contraire, le pot que tu m'as présenter je pense qu'il ne vas pas être assez puissant même si c'est écrit très bien pour kit 70 j'ai des doutes ... Mais après j'ai encore le temps de réfléchir mais c'est bon à savoir vos réponses ;) Ps: je dis j'ai des doutes mais tu l'as peut être déjà faites cette configuration pour savoir ce que ca donne ? Modifié le 28 novembre 2014 par Whyyxme
lapin Posté(e) le 28 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2014 Ok après pour l'instant je l'achète que dans quelques mois le scooter car je suis loin de chez moi (taf) je reviens vers avril mai je me posait ces questions, pour le kit top perf à 103 feras L'affaire , pour le DR j'ai déjà entendu parler pas top les avis après . le top perf est très bien (déjà eu) et les avis maxiscoot ne disent pas le contraire, le pot que tu m'as présenter je pense qu'il ne vas pas être assez puissant même si c'est écrit très bien pour kit 70 j'ai des doutes ... Mais après j'ai encore le temps de réfléchir mais c'est bon à savoir vos réponses ;) Ps: je dis j'ai des doutes mais tu l'as peut être déjà faites cette configuration pour savoir ce que ca donne ? Le dr tu peux aller les yeux fermer fermer c'est un tpr 70 fonte sous la marque dr
tomMpower Posté(e) le 28 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2014 Ok après pour l'instant je l'achète que dans quelques mois le scooter car je suis loin de chez moi (taf) je reviens vers avril mai je me posait ces questions, pour le kit top perf à 103 feras L'affaire , pour le DR j'ai déjà entendu parler pas top les avis après . le top perf est très bien (déjà eu) et les avis maxiscoot ne disent pas le contraire, le pot que tu m'as présenter je pense qu'il ne vas pas être assez puissant même si c'est écrit très bien pour kit 70 j'ai des doutes ... Mais après j'ai encore le temps de réfléchir mais c'est bon à savoir vos réponses ;) Ps: je dis j'ai des doutes mais tu l'as peut être déjà faites cette configuration pour savoir ce que ca donne ? tu n'as plus ton rocket? :lol:
Whyyxme Posté(e) le 28 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2014 Je l'ai filer à mon frère j'en veux plu de cette merde je prends un spirit neuf en rentrant ^^ 1
