mobylette coup de frein moteur
xp6 top rose xdays
bonjour, j'ai un mbk kw de 86
kit 70carbu 14gilceur 68(biento je change)
ojourdhui je roulais tranquil et j'ai accélèrer et quand g vu 65km h le moteur a eu un coup de frein moteur et il est reparti et je n est pas oser re esseyer
je voudrais savoir si cela vien du gicleur ou autre
repondez moi sil vou plait
merci
Hello
Ta roue arrière c'est bloquer? Si oui tu as fait une amorce de serrage et c'est tout a fait normal un carburateur de 14 et un gicleur de 68 sur un kit 70 tu devait être trop pauvre. Démonte ton cylindre et regarde.
Salut, je ne connais pas ta mob mais si c'est un moteur flotant ( qui recule au fur et a mesure que la vitesse augmente, un sorte de variateur quoi ) prends garde a ne pas avoir trop séré le cylinblock c'est possible qu'il se soit temporairement bloque ou une connerie du genre, ce n'est qu'une hypothèse ;)
desolée pour le language sms
la fiche ntechnique du kit di que un carburateur d origine avec gicleur plus gros peut aller demain jachete un 80 dailleur
la roue ariere na pa bloquée
je roulais tranquil et a un moment le régime a ralenti ça m'a freiner pas mal 5kmh mai assez vite
la roue ariere na pa bloquee
mon moteuir est sur un cadre fixe
Salut . essaie de ne pas ecrire en language sms .. Ensuite , Kit 70 avec un carburateur de 14 , Je pense que la moto n'aime pas bien. Et quand tu dit un coup de frein , C'est a dire ?
Le kit 70 Malossi Sport pour moteurs à refroidissement par air forcé est un excellent ensemble cylindre-piston en fonte, assez fiable et solide. Offrant des performances légèrement supérieures à son concurrent de chez Polini, il est idéal pour une utilisation quotidienne. Ce haut-moteur permet une amélioration de puissance sur toutes les plages moteur. Ce kit peut être utilisé avec un carburateur d'origine doté d'un gicleur plus gros, bien que l'idéal soit un 17,5. Pour plus de performances, on lui préfèrera le Malossi Racing en aluminium, plus tavaillé mais évidemment plus cher.
ça fait long temp que tu roulle avec le kit ?
es que tu es en rodage?
la mob eté a mon père mais ça fait bien longtemp oui
le rodage est terminer
on dirai une d'amorce de serrage es-que ta toujours la même accélération que avant ?
bah la roue n'as pas bloquée et pour l accélération c'est la même sauf quand le moteur est chaud
<--notPub 4216-->
