Salut,
Après 1500km parcourus avec mon Elyseo 125, un souci est arrivé petit à petit :
A froid, une fois le starter enlevé, il tourne trop bas, voire cale. A chaud, il tourne trop haut, il s'emballe. Si je mets un coup sec de gaz, il redescend au régime de ralenti normal. Et petit à petit il remonte quelques secondes après...
Une idée ? La bougie est récente.
Merci !
Je ne connais pas ce modèle en 125, je suppose que c'est un 4 temps. Le souci fait fortement penser à une prise d'air.
Il faudrait voir si la fixation du carburateur sur la pipe est à deux vis. SI c'est le cas, il faut vérifier le joint en plastique qui se cale entre les deux. Si c'est un montage souple, vérifie le raccord.
